3086
Problem med motor och laddtryck
45 Inlägg
25 oktober 2011
hej alla där smile
jag har lite problem med min saab 9-3 aero -00
för de första så ryker han lite varje gång jag startar efter ett länge uppehåll. men efter någon minute går han bra. sen så vet jag att han inte laddar som han ska. laddar bara 0,5-0,6. jag vet inte om detta har något samband med de första.
jag har varit inne och kollat check engine lampa och dom sa att tändkasseten kan va dålig men inget som behövs bytas innan den börjar gå dåligt. de är ju frågan om man ska byta den nu?
/adam
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
25 oktober 2011
Du har ingen i din närhet med en Saab som du kan provlåna kasseten av? Bara den är svart så passar den, även om du tar den ifrån en 2,0t och du har en areo.
2slow
45 Inlägg
25 oktober 2011
min pappa har en saab 9.5 tror du de funkar ?
744 Inlägg
25 oktober 2011
Japp, det gör det, även den är en T7:a smile
45 Inlägg
25 oktober 2011
de är nice:) åker jag ditt i morgon och testar:) tändkasseter är fan inte billiga:P
45 Inlägg
26 oktober 2011
nu har jag testat med min pappas 9-5 tändkasset. och de funkade så bra:P ladda nästan ingenting så jag satt tillbaka min gamla. nu laddar han bara runt 0,5 på a-stolpen och till slutet av gult fält ska de va så? jag är lite fundersam och jag måste byta tändkasset eller om jag ska byta något annat först. typ tändstift? eller wg
/adam
744 Inlägg
26 oktober 2011
Kör på uteslutningsmetoden, Kolla magnetventilen smile
45 Inlägg
26 oktober 2011
hur menar du:) jag har hört att man ska en av dom tre slangarna för att då laddar han fult och då kan man utesluta magnetventilen. men vilken slang ska jag dra?smile
45 Inlägg
30 oktober 2011
nu har jag dragit slangen från magnetventilen. och han laddar som fan:P minst 1.0 bar. men då är de frågan va de kan vara som är fel?
/adam
7 274 Inlägg
30 oktober 2011
Testa att dra R slangen på magnetventilen.
Om den laddar bättre då så är dom blåa backventilerna dåliga.
45 Inlägg
30 oktober 2011
vilken av dom tre slangarna är de?
45 Inlägg
30 oktober 2011
jag har dragit den slangen nu. han kanske gick lite bättre men laddar bara 0.5 vad ska jag göra:(
1 298 Inlägg
30 oktober 2011
Detdär med röken i början vid start. Vad är det för färg på röken? Någon rök när du ger gas? Någon olje eller vattenförbrukning?
För att vara klok måste man ha erfarenhet, och för att ha erfarenhet måste man ha gjort dumheter.
45 Inlägg
30 oktober 2011
jag menade att han ryker:) att bilen går rykigt när man kör i början. men de är löst nu. nu är de bara laddtrycet som är de stora problemet
