3446
Opel calibra motor lampan lyser och vägrar starta!?
2 Inlägg
28 oktober 2011
Vad har du för motor? 8v, 16v?. Du har inte skiftat tryck och returledning?
34 Inlägg
28 oktober 2011
mm hoppas jag med smile tack för alla tips iallafall! big_smile
34 Inlägg
31 oktober 2011
Skiten funkar ändå inte vad kan vara fel? Har ju Fan kollat allt
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
31 oktober 2011
Nej det har du uppenbarligen inte, har du mätt upp soppatryck?
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
34 Inlägg
31 oktober 2011
Det är ju ett Jävla tryck i de
695 Inlägg
31 oktober 2011
Men har du mätt?... Kan ha ett jävla flöde även på 1bar, det är stor skillnad på flöde och tryck.. Har du kollat så du har soppa ut till fuelrailen efter btr??....
Hellre omkörd och bortkommen än omkommen och bortkörd.
®™ Nuclear Performance
34 Inlägg
31 oktober 2011
Ja det kommer soppa dit hmm skit skumt tycker jag genom att den funkade hur bra som ghelst innan jag böt slangen sad
695 Inlägg
1 november 2011
Så då kanske de inte kommer spänning till spridarna, för har du soppa ut i fuelrailen och trycket är rätt så ska bilfan starta... Förutstt att du har gnista, men du skriver att bilen går på startgas?!.. Så gnista ska finns?... Kolla soppatrycket, och kolla så spridarna öppnar som dom ska..
34 Inlägg
2 november 2011
Jag har kollat så att spridarna får el o så hmm
