Hallå, jag har en volvo 850 gle 93. Det läcker in vatten någonstans så på förarsidan och passagerarsidan så är där vatten på och i mattan. När man tar upp mattan och känner på skummgummit så är den dyngsur... Någon som vet var det kan vara för problem? För det lär inte bli roligt på vintern om det är något stor!.
är det bara vatten eller är det glykol? när värmeväxlaren läcker så blir det precis som du beskriver vått på golvet.
Det var inte glykol, var nyss ute och kollade.
Var det glykol så skulle du känna att det luktade. Provat hälla lite vatten vid framrutan och undersökt om det rinner in nånstans under instrumentbrädan?
-------------------------------------------------------------------------- Melissa:"But they're all following you?" Rubber Duck:"No, they ain't. I'm just in front." - Convoy.
Jajo jag vet Så sant så! Ska kolla på det när det är lite finare väder
plocka ur stolarna fram och sitt delen på baksätet, efter det är det enkelt att lyfta ur hela bilens matta, plocka även ljudisoleringen, och låt det torka ordentligt där under, för annars kommer bilen rosta ganska omgående, sedan kan du ju faktiskt montera tillbaka stolen utan matta ifall bilen måste vara i drift, då kan man ju även se vart det ev. läcker...
Det sitter inga dränerings pluggar under golvet? Nån som ramlat bort? Kan den läcka runt rutan eller under torkar diket?
Har faktiskt ingen aning. Får kolla det i morgon om det är lämpligt väder. så det blir att kolla dränerings slangarna och torkar diket. Sen blir det att kolla under instrumentpanelen och jag ska ta bort mattan och låta den torka.
fyller du enbart glykol i din kylare? mej vetenskapligen är glykol koncentrerad och ska blandas med vanlig vatten, jag har fyllt några gånger med vanligt vatten i mitt expansionskärl. Det blandas ju ändå via kylaren
Poppos: Skruva av kåpan under fötterna den kåpa under ratten respektive under handsfacket, kolla och känn o lukta om den är blöt, då kan jag nästan garantera att det läcker från ditt värmepaket.
