2609
Funkar denna setup?
35 Inlägg
27 oktober 2011
har två mutant 10" basar som tillsammans ger 1200 watt, kan jag använda ett slutsteg på 600 watt till dom eller hur funkar de? måste slutsteget ha lika mkt eller mer watt än basarna?
3 187 Inlägg
27 oktober 2011
basar ger inga watt..
vad är det för basar samt steg? modell samt namn?
35 Inlägg
27 oktober 2011
jaha x) (jag är kass på sånt här)
steget är ett kenwood KAC-728 (bridgeable)
antingen ska jag ha en 12" kenwood bas (vet ej modell) eller 2 st 10" mutant basar (vet tyvärr ej modell där heller)
3 187 Inlägg
27 oktober 2011
hmm okej, du hadde ju 2 mutant basar redan? läs på dom vad det är.
men slutsteget ska minst ha samma watt rms som basarna i den aktuella lasten som du ska spela steget i.
så har du en bas på t.ex. 300 watt rms och som har enkel 4 ohms spole så ska du ha ett steg som ger ut 300 watt rms (eller mer)i 4 ohm.
blanda INTE ihop watt rms och max watt.
35 Inlägg
27 oktober 2011
hittade modell namn + info på 10:orna:
Mutant MT10DBP Dual Band Pass Enclosure
max power 4 x 120w 2x 360w mono
rms power at 14.4v
20hm stable stereo mode
steget är som sagt ett kenwood KAC 728:
Amplifier Type: Dual Channel
RMS Power på 4 Ohm: 100 W x 2
RMS Power på 2 Ohm: 150 W x 2
3 187 Inlägg
27 oktober 2011
rms power at 14.4v
det är ett steg du har skrivit om där, inte basar roll
35 Inlägg
27 oktober 2011
hahaha jaha xD pinsamt x) kan nästan inget sånt här sad men vad menas med "watt rms"?
4 074 Inlägg
27 oktober 2011
Hejsan!
Kraften i ett slutsteg anges i watt.
I stort sett kan tillverkaren skriva att steget levererar 10.000watt vid tex 2ohm,watten är alltså ganska ointressant när det gäller slutsteg.
Det man ska titta på är RMS watt,där brukar oftast tillverkarna vara lite ärligare.
Desto mer RMS watt du har detso mer batteri kräver steget!
kan de vara så att du har en färdig låda med Mutant basar?
I så fall sitter det ett slutsteg inbyggt i lådan?
Senast redigerat av BJonsson (27 oktober 2011)
Ubåtsingenjör
7 317 Inlägg
27 oktober 2011
det är konstant effekt ... dvs säga den effekt steget orkar att ge tex 10 timmar i sträck
max watten är som jag förstått nästan aldrig tillgänglig
35 Inlägg
27 oktober 2011
okej smile tror jag får lära mig lite mer innan jag håller på med allt har med billjud att göra x) Tackar så mkt för hjälpen iaf smile
35 Inlägg
27 oktober 2011
HITTAT RÄTT INFO NU!!! (grejerna är gamla så svårt att hitta rätt specs.)
12" basen är ingen kenwood utan en MDS "Monster Xtreme" på 1000watt rms
4 Ohm: 100 x 2 W RMS
2 Ohm: 150 x 2 W RMS
300 x 1 w RMS (bryggat)
kan detta funka? kmr steget ens kunna driva basen? kmr de låta skit? x)
Senast redigerat av VW_Golf_3 (27 oktober 2011)
16 197 Inlägg
27 oktober 2011
de steget räcker inte på långa vägar till att driva den basen.
5 852 Inlägg
27 oktober 2011
Det kan låta vettigt men väldigt för lite effekt till basen på långa vägar och väldigt stor risk att bränna basen om du vrider upp för mycket.
35 Inlägg
27 oktober 2011
Hur många watt rms kan tänkas vara minimum för den basen om de fortfarande ska låta bra? har hört att ett steg inte behöver ge lika många watt rms som en bas, (dock rekommenderas det att steget ger minst 70% av basens wrms). har även hört från annat håll att steget absolut måste ge minst lika eller mer wrms än basen...
Undrar även om man kan koppla ihop flera steg för att få en högre total slutstegs wrms, (dum fråga kanske) x)
5 852 Inlägg
28 oktober 2011
Ett monoblock på 1000wrms hade varit på sin plats för att driva den basen på ett vettigt sätt. Dock är det stor skillnad på watt och watt ska ha man ha i åtanke
376 Inlägg
28 oktober 2011
Som tujbo skriver, så skulle ett steg på 1000wrms vara det bästa. Men det är inget absolut måste..
Det du själv hade hört om minst 70%, låter vettigt. Men mindre ska du INTE ha.
