Har du testat att skifta plus och minus på en av basarna?
Menar du att bara driva 1 bas med slutsteget? Ska ut o testa!
Nej han menar att du ska skifta + och - på ena utav basarna. För att prova om den ena är felvänd och den andra är rättvänd. Ifall det skulle vara så så spelar dem emot varandra och det blir inge tryck..
För att är det singlespolar så ger det förmodligen 8 ohm... Det ger en ganska stor effektförlust på ett steg. Då de flesta steg ger bra mycket mer effekt i 2 ohm än 8 ohm och dessutom är stabila i 2ohm ser jag ingen anledning att seriekoppla basarna.
Inte jag heller, totalt meningslöst. Steget får bättre kontroll på basarna men effektförlusten är för stor.
Det där stämmer inte, har kopplat en spoliga basar i 2ohm utan problem..
Men hur seriekopplar du 2st enpoliga basar på 4ohm till 2ohm?..........................
Det troliga är väl att du har byggt en för stor låda. Har du några mått på lådan? Du kan ju testa att sätta fast ett par träbitar av lite grövre tjocklek i lådan så du får ner volymen på lådan och se om det låter bättre
Jag ska bygga en helt ny låda, denna är verkligen inte seriöst byggt.
Men hur många liter rekommenderar ni att jag ska ha den på? Båda GAS 12"erna ska alltså få plats i den.
Du läser alltså inte vad jag skriver, totalt jävla meningslöst att ge dig några råd då.....
Du skrev att mina första prio var att bygga en bättre låda. -.-
Ja men att du ska ta REDA på vad för basar det är. Du fattar väl för fan själv att du inte kan säga att jag har två 12", vad ska jag ha för liter?...
Jaja, lugna dig.
Vad är det som är speciellt med MDF skiva btw (har nämligen inget hemma)? Är det att det är lättarbetat, elr har det med ljudet att göra? Funkar det lika bra att bygga i plywood (har nämligen det hemma)?
Står absolut ingenting på basarna btw. Inga siffror, inga namn, inget företag eller liknande.
Jaja, lugna dig.
på första bilden så ser det ut som att lådan är väldigt stor för 2 12". angående vilka basar det är så har du skruvat ur någon bas och kollat så det inte står något på den? brukar stå på magneten.
