3295
Funderingar om MDS GP3
26 Inlägg
31 oktober 2011
Hej, undrar om det är bättre om jag bryggar GP3 steget då vad jag kan läsa så har mina basar impedans: 2x4. Just nu har varje bas en kanal var.
Har dessa basare, http://www.brc.se/passiva-baslador/mds/ … tic-x-max/ . Dock annan låda.
Sen har jag funderingar kring slutstegsinställningarna, tror det finns Gain, basboost, sen nån hertz inställning.. Just nu är allt på 0 förutom Gain som ligger på max.. Vet dock ej om allt håller för detta..
742 Inlägg
31 oktober 2011
Du måste ge mer info än detta!
Hur är basarna kopplade nu? Seriell? Paralell?
Vilka impendanser klarar steget?
Skulle inte tro att detta går att brygga om du inte seriellkopplar bassarna och då blir ändå impendansen så pass hög så du får ut mindre effekt än du får nu!
Gain=Ingångskänslighet
Basboost=1 bands EQ
Hertz=Vid vilken frekvens den ska höja
Opel Astra Kombi | VW Polo Variant Open Air | VW Lupo | VW Golf 4 Kombi
www.BilstereoOnline.se - Overloud, SP Audio, SPL Lab
26 Inlägg
31 oktober 2011
Hmm, en bas på varje kanal.. vet inte vad det blir?
Kan inte så mycket om billjud så kan du va snäll och läsa här, http://www.brc.se/slutsteg/mds/mds-fana … -slutsteg/ .
Tror du/ni att jag ska sänka gain och sen vrida på hertz? Vissa låtar så låter basen bra sen blir det skit vid vissa toner sen blir det bra igen..
742 Inlägg
31 oktober 2011
2x120w@4Ohm ger ca 2x240w@2Ohm och 1x240w@4Ohm så du kommer inte att tjäna något på att brygga det! sad
742 Inlägg
31 oktober 2011
Att det låter olika på olika låtar beror på hur lådan är tillverkad/avstämd
5 852 Inlägg
31 oktober 2011
Vrid upp hertz till 70-80hz så ska du se att det händer grejer och du kan inte koppla på något annat sätt en det du har nu. Vill du ha mer drag i basarna så är det ett monoblock som gäller för din del.
26 Inlägg
31 oktober 2011
VirreEriksson: Äre lps och hps eller vad det nu heter?
tujbo: Okej, testade att vrida lite på den förut idag och det blev bättre men tror den ligger runt 60-80hz nu.. Tror du jag kan ha gain på nästan max utan att förstöra?
3 187 Inlägg
31 oktober 2011
varför ska du gaina så mycket? inte bra för basarna blir dist i signalen..
26 Inlägg
31 oktober 2011
Gain stog på max då jag köpte steget begagnat men nu står det på 75% kanske.. Ska jag sänka?
Jag vred på volymen jag brukar spela på sen ändrade jag på gainen tills det lät dåligt och vred tillbaka lite grann tills det lät bättre..
