Hej behöver lite hjälp av någon som vet vad det kan va för fel när abs lampan lyser!! Har haft bilen inlämnad på mekonomen och dom sa att det va kabelbrott höger fram och dom bytte kabel och tog bort alla fel koder!! Jag har bytt alla abs kontakter på bilen men lampan lyser ändå!!! så dom trodde att det va jordfel någon stans!! så nu vet jag ej vad jag ska göra så vore hjärtligt tacksam för hjälp!! har hört att man kan koppla jordkabel från abs till jordkabel på oljetrycks lampan så släcks dom samtidigt!! Tack på förhand
