3004
Abs problem volvo 850 95a
3 Inlägg
5 november 2011
Hej behöver lite hjälp av någon som vet vad det kan va för fel när abs lampan lyser!!
Har haft bilen inlämnad på mekonomen och dom sa att det va kabelbrott höger fram och dom bytte kabel och tog bort alla fel koder!! Jag har bytt alla abs kontakter på bilen men lampan lyser ändå!!! så dom trodde att det va jordfel någon stans!! så nu vet jag ej vad jag ska göra så vore hjärtligt tacksam för hjälp!!
har hört att man kan koppla jordkabel från abs till jordkabel på oljetrycks lampan så släcks dom samtidigt!!
Tack på förhand
Hobby Fotograf
650 Inlägg
5 november 2011
Okej, men det dom säger på mekonomen ska du ta med en nypa salt. Det som är problemet med 95% chans är att du måste löda om din ABS-box. Det är små kall lödningar som har lossnat och gör att lampan lyser.
