1. Kapa bort det som ska väck!
2. Slipa rent så du inte har kvar rost och annan skit.
3. Nest fast det du ska svetsa dit och passa in.
4. Sy ihop det.
Enkla steg vi har på jobbet, eftersom jag är tillverkare så är det detta du ska tänka på, och sen om det är 05mm tjockt eller 6mm tjockt har ingen betydelse, bara fogberedningen. Men som sagt se till att allt är slipat och snyggt innan du svetsar dit det så du slipper sprickor/pipes etc etc. Men jag skulle föredra att du MIG:ar ihop det, Gas svets är hårdlödning.. inget jag rekommenderar till att svetsa avgassystem med, för det är mässing... Och gas svets har du till gjutjärn inte vanligt bonne stål..
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
