2771
Byta högtalare i fram dörrarna saab 9-3 -01 AS-3?
8 Inlägg
6 november 2011
Tjena, ska nu byta högtalare eller "mid-basar" i fram dörrarna på mig saab 9-3 -01 aero med stora AS3 stereon.
Men problemet är att jag inte hittar några högtalare som jag vet skulle passa.
Så jag letar efter inte allt för dyra men ändå ett par bra högtalare eller "mid-basar", så om ni som vet skulle kunna länka några!
Tack på förhand e46!
8 Inlägg
6 november 2011
Vill alltså bara ersätta original så ena har slutat att fungerat, så jag vill inte montera slutsteg att ha mig!
27 Inlägg
6 november 2011
kolla med DLS tror dom har!
16 197 Inlägg
6 november 2011
byt ut båda till 6,5".. passar utan problem om man sågar en liten adapterring.
5 852 Inlägg
6 november 2011
93.109 heter monteringsadapter och DLS RS6 är en vettig ersättare till orginalet.
1 298 Inlägg
6 november 2011
Hade tidigare en 9-3 -02 där jag körde med något Mutant 6.5" Kitsystem fram. Det gick att modifiera originalramarna genom att såga lite och på så vis få dit de nya 6.5" med befintliga skruvhål och allting. Innan bilen såldes sattes original AS3 tillbaka utan problem trots att jag hade sågat bort "ribborna". Du kommer nog förstå när du ser det.
För att vara klok måste man ha erfarenhet, och för att ha erfarenhet måste man ha gjort dumheter.
8 Inlägg
7 november 2011
Det finns ingen billigare variant att få tag i? Sitter ju sockerbit på original högtalarna, men det är ändå bara två kablar eller?
16 197 Inlägg
7 november 2011
de sitter garanterat INTE en sockerbit på dom..  isf en originalkontakt som inte passar på nån eftermarknads högtalare.
14 Inlägg
14 november 2011
Annars skulle jag kolla på Amega högtalere. De ska vara lite "specialinriktade" på saab. Bytte ut mina 4" på instrumentpanelen mot Amega Qcox 350 blev grym skillnad och kommer nog byta midbasarna i dörren inom kort. De ska bara vara att sätta in utan att behöva "modda" nått.
16 197 Inlägg
14 november 2011
tror du måste tillverka en baffel(distans)  för att annars kommer högtalaren ta i rutan.
14 Inlägg
14 november 2011
Jag förstår det som om du menar högtalarna på instrumentpanelen? Med Amegorna behövde, iallafall inte jag, göra nått alls. Var bara att ta ut originalhögtalarna och sätta dit amegorna, dock var ju anslutningen till högtalarna saab original, så de behöver man klippa eller vad man nu känner för... jag klippte dem iallafall smile
16 197 Inlägg
14 november 2011
menar dom i dörrarna.. du ser vad ja menar när du river ner dörrsidan.
14 Inlägg
14 november 2011
Okej! Då förstår jag hur dum menar! Ja det kan mycket väl vara som du säger smile
493 Inlägg
19 januari 2012
amegorna passar rakt in utan mods, tar inte i rutan smile dock så får man såga lite i orginalbafflarna som det stod ovan i tråden smile
Sponsor:
Bilstereohörnan - www.bilstereohornan.se
Tudor Batteries - www.tudor.se
Sonax Bilvård - www.sonax.se
6 851 Inlägg
19 januari 2012
Inte direkt specialinriktade på saab, men då det sitter 3½" i brädan på en saab orginal, så passar såklart Amegas 3½" direkt i orginal uttaget oxå..roll
Sedan ska man kanske inte direkt rek. Amega om man har enbart orginal effekten, där blir dem enbart onödigt dyra och man få alls inte ut det som man KAN få ut av dem. Mer effekt en orignal och de ska spela på bra duktigt.
Sedan funderar ja på: Är det 4ohms högtalare i en AS3 på 9-3orna?
493 Inlägg
19 januari 2012
4ohm har ja för mig det är ja!
Amegas 3.5coxar spelar riktigt bra med lite effekt om du syftar på dem, klart värt byte skulle jag säga även med orginaleffekt.
Deras 6.5middar vill dock ha lite effekt, så då är det mer värt att låta orginal sitta och dämpa dörrarna ordentligt istället, om man inte kopplar dem på något lämpligt slutsteg.
Sponsor:
6 851 Inlägg
19 januari 2012
Sitter där inte 2.4ohma i framdörrarna på den som det gör i 9-5ans AS3?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
19 januari 2012
Eh nej.....det gör de inte....
Minst 50 ärliga watt till 350na skulle jag säga. DÅ vaknar de till rejält.
Middarna skulle jag rekomendera MINST 100 kvalitétswatt till för att de skall vakna.....
55W räckte inte utan de kroknade rätt brutalt när volymen steg....
6 851 Inlägg
19 januari 2012
Ja det va exakt så jag menade i mitt inlägg. Att lägga dem på org. effekt är som jag skrev, onödigt dyra högtalare då dem inte spelar som tänkt. Skulle tro att det finns 3½" som spelar bättre med org. effekt en vad Amegan gör.
Men men..vill man inte få ut maximalt av dem så är det upp till var och en.
16 197 Inlägg
19 januari 2012
vill man ha lättdrivna högtalare som passar i brädan så kan jag rekomendera dessa   http://dbakuten.se/detail-item_id-319007
dock är dom 3" som dom passar inte helt rakt i tyvär.  (de måste tätas lite runt dom)
dom kan utan problem drivas med endast huvudenheten.
Senast redigerat av evilaudio (19 januari 2012)
