3367
B5234t3/B5234T8 med 19T turbo?
38 Inlägg
8 november 2011
Går det att regga en 740 med B5234T3 med 19T turbo eller B5234T8 19T turbo eller ska man skrapa/slipa borta 3an/8an efter t så att det står B5234T?
Senast redigerat av Bulan184 (8 november 2011)
1 277 Inlägg
8 november 2011
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=6245
läs denna tråd så förstår du vad du får/kan/måste göra smile
8 250 Inlägg
8 november 2011
Nej, inte om dem kollar beteckningen på turbon. Att slipa bort en siffra hjälper inte ett dugg då 19T aldrig fanns på 2,3 liters.
38 Inlägg
9 november 2011
Vilken turbo ska man då?
1 277 Inlägg
9 november 2011
du måste ju få avgasintyg för motorn så du kan besikta den, är inte motorn orginal så kan du inte få det, utan måste åka till volvo för att få ett intyg som kostar skjortan, avgasintyg har du obligatoriskt om du byter motor till en motor från en svensksåld bil som är orörd, dvs är motorn helt orginal får du stoppa i den, då ska även bränslepump katt mm vara med då kör du till besiktning och så kollar dom upp vad du gjort och sen är det okej, detta funkar på bilar som inte har haft katt för att dom vill gärna att man minskar sina utsläpp med bilen.
84 Inlägg
9 november 2011
Bes männen kollar nästan aldrig ändå va de sitter för turbo de dom kollar är att den inte ser för stor ut!!! 19t ser sagt lik dan ut som 16t/18t/13c med flera! De viktiga kulan är att du inte går över 226hk dom bilen endast som högst får regga med dom brukar inte vara så jätte noga utan kollar mest att du skruvar åt allt osv.
