3155
0,5 bar på vinterdäcken - pyspunka?
38 Inlägg
11 november 2011
Satte på vinterdäcken och rullade till macken för att kolla trycket. Drog som tusan åt vänster och det visade sig att vänster fram hade 0,5 bar. Resten hade inte tappat så mkt. Är det tok med däcket om det tappar så mkt av att ligga i källarn ett halvår?
5 089 Inlägg
11 november 2011
ett däck ska inte släppa så mycket luft nej. bara att åka till närmaste gumminisse å få det lagat. rostiga fälgar är ett vanligt fel på vinterdäck smile
\Lindgren
38 Inlägg
11 november 2011
Fan också. Ska köra 23 mil imorgon och på söndag. Är det bara att glömma?
309 Inlägg
11 november 2011
dra in en flaska däckfix och kolla så du har luft i reservdäcket om du nu skulle bli stående så är det väl inga problem
Läser och släcker felkoder. pm för info
38 Inlägg
11 november 2011
Hm har hört att det där däckfix är rätt farligt?
7 274 Inlägg
11 november 2011
Ja om du hade tänkt att svetsa i fälgen så är det väl ingen höjdare.
38 Inlägg
11 november 2011
Nä ingen chans. Men kan man köra såpass långt med däckfix?
7 274 Inlägg
11 november 2011
Bara läckan blir tät så kan du köra väldigt, väldigt långt.
Jag har fraktat en bil på ett släp med ett däck som var lagat med sånt där. 60 mil enkel resa.
KHRacing
11 november 2011
Enligt vissa däcksmakare ja, jag har använt däcksfix i 20år + på olika fordon o aldrig hade problem,
Audis in Scandinavia
1 342 Inlägg
11 november 2011
Jag har kört med Däckfix och fungerar prima!
Audis in Scandinavia Crew
761 Inlägg
11 november 2011
har det bara sjukit till 0,5 på ett halvår så klarar det nog en resa på 23mil utan att sjunka något.
och ofta brukar det täta sig själv när man börjar köra, då det mjukas upp lite.
däckfix på burk suger kraftigt, det använder man bara i absolut nödfall
33 Inlägg
12 november 2011
det är förmodligen att det läcker i fälgkanten som dom andra sa! men ja jobbar på gummiverkstad o ja säger bara, släng allt vad däckfix heter!stor risk för obalans o det är inte säkert att det funkar! men har be inte läckt ur mer så e da bara o pumpa o köra så kan du fixa när du kommer hem sen wink
Vilken e Dalslands högsta bil? -Bäckeforsmasta!!!! ;)
38 Inlägg
13 november 2011
Hemma nu, däcket har inte tappat tryck på ditvägen iaf, 23 mil. Ska kolla upp det imorgon. Tackar!
33 Inlägg
13 november 2011
gött mos!
