Jag har då en 740 från 90 som går väldigt hackigt och varvar inte vid gaspådrag "/ Allting började med att en plugg innan katalysatorn i röret lossnade men det funkade bra att köra med den ändå, sedan tändes lampan för lambda sonden och rätt som det var reagerade den inte på gas utan blurrade mest och fick smygköra hem.
svetsat igen hålet och lambdan har slocknat men draget i motorn är borta och hackar fortfarande
Prova en som du vet fungerar först! testa dig fram innan du köper saker Fråga nån kompis, Fråga skroten ja etc.. Köp en billig reservdelsbil för 500kr?
flög "pluggen" ut elle åkte den in i röret? den kanske har satt sig nånstans i avgasröret? kolla så den inte skada kablarna till lambdan elle kanske skada givarn? ett tips bara
det har jag faktiskt inte tänkt på att kolla för det hände i farten så antog den flög ut men tänkte att om den kommit in så borde det väl ha skramlat från den men kanske får kolla upp det
pappa ska ringa o kolla idag om vi får ta hem o prova för o se om det är den som är sönder eller inte ist för o köpa o det inte är den sen morsan snackade om det kan vara fördelarlådan? typ den hade gått sönder på hennes bil en gång o då tog hennes bil inte heller gas
