3258
Volvo 740 går dåligt!
38 Inlägg
16 november 2011
Volvo 740gl -86a förgasare. 28000mil.
Startar och går bra kall, men när bilen är varm går den ryckigt, svårstartad och ojämn tomgång.
Stift, luftfilter bytt likaså tändkablar. Var ska jag börja felsöka på bilfan?!
Hört på krogen: "Jag har en 200hästars BMW med rak v6a"!
258 Inlägg
16 november 2011
Kolla så du trycker in chocken tillbaks, men det är bara dum grej ifall man glömmer, sen kan du börja kolla tändningen, kolla så tänd kablar sitter fast, är inget fel där, så får du kolla förgasaren membranet eller nålet.
Det är inte farten som dödar, det är sättet du stannar på.
Makaronborrare
993 Inlägg
16 november 2011
Är det B230k eller B230a?
38 Inlägg
16 november 2011
tack för svar, är en B230a 111hk. har koll på chocken... Ska börja med att byta bränslefilter och kolla förgasarenn. Återkommer med svar. //Johan
38 Inlägg
20 november 2011
Bytte fördelarlock och rotor, går bra nu!
