3521
Bmw 320 e36, slår i golvet vid gaspådrag.
90 Inlägg
24 november 2011
Tänkte se om det är någon annan BMW ägare som haft samma problem som jag. När jag drar ur 1ans vxl och sen 2an fullt ut så slår det i golvet kan man säga.. Misstänkte bakaxel först men det är uteslutet.. Funderar på stödlagret till kardan, Någon som haft samma problem? Även på 3ans vxl med höga varv så kan det slå i "otakt".
Tacksam för svar! smile
190 Inlägg
24 november 2011
På e46orna är det ju en klassiker att diffklumpen börjar klonka, kan det inte vara nå sånt på din med? smile
"Svajande tomgång, avgasknallar och en ny luftmassemätare per år på en originalare, de e najs!" /Marcus "Mäki" Källström
90 Inlägg
24 november 2011
Asså, hade jag ingen aning om.. Men det som slår är precis under handbromsen typ.. känner en till som har så, svårt o tro att det är den?
190 Inlägg
24 november 2011
Kolla med folket på Autopower, där får du nog bra svar direkt! smile
Försöker iaf
12 819 Inlägg
24 november 2011
Inte bara så att det är avgassystemet som tar i någonstans? Dåliga upphängningar kan orsaka detta och är snabbt och enkelt att fixa.
Mvh Tommy
2 656 Inlägg
24 november 2011
till 99% hardyplattan hissa upp bilen kolla mellan lådan och kardanen så kommer plattan som sitter där vara söndertrasad BYT innan de pajjarhelt för då blir du stående
90 Inlägg
24 november 2011
Avgassystemet har jag inte tittat, ska ta och kika upp detta.. Aa en kompis babbla också om hardyskivan där! Ska titta upp detta smile
3 585 Inlägg
24 november 2011
Låter som diffbulten. Är du säker att det inte är den?
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
90 Inlägg
24 november 2011
Har inte kikat på något överhuvudtaget, själva dunkandet eller va man ska kalla kommer precis under handbromsen, hur tar man lättreda på om det är diffklumpen?
227 Inlägg
24 november 2011
Hardyskiva eller stödlager, troligen det första...
Dum spiro, spero...
210 Inlägg
25 november 2011
hardyskiva eller stödlager som :JE säger .
90 Inlägg
25 november 2011
Okej, ser man fall harduskivan är bara traser eller? smile
210 Inlägg
25 november 2011
japp det ser man , brukar vara helt förstörd , tror den kostar 600 kr på mekonomen typ
190 Inlägg
25 november 2011
Om det är hardyskivan så är det inte speciellt svårt att byta. bytte nämligen en sådan på en e36a förra veckan smile
90 Inlägg
26 november 2011
Okej. Ska kika på detta imorgon, kan la inte ta lång tid.. Är det ofta som stödlagret till kardan går sönder också?
227 Inlägg
26 november 2011
Om hardyskiva e slut så lär stödlagret va påväg också om du kört ett tag...Skulle byta båda, kardanen måste ju ner oavsett...
Dum spiro, spero...
90 Inlägg
27 november 2011
Aa, lika bra att byta som du sa! Kan ju inte vara så jävla dyrt, det är ju en jävla bmw men änd´!
