2942
Bilen är låst
17 902 Inlägg
28 november 2011
mingan77 skrev:
Dieselsmurfen skrev:
mingan77 skrev:
men frågan är med..  hur fasen ska  jag veta vilken  jag skall koppla + kabeln till ? ser ju inte vilken kabel som går till batteriet.
Den som slutar vid generator eller startmotor är röd.
a jo, borde nog kunna se, det är bara att det är en massa kablar dragna runtom.
så.. +kabeln på  strömkabeln och  den andra   på jord( karosssen)
stämmer det?
Riktigt. Kan vara lite bökigt att få bra kontakt ibland så ge inte upp med en gång då! Kablarna är dessutom grövre än en vanlig "standardkabel"
356 Inlägg
29 november 2011
Tror dock att någon på bilkompani kan hjälpa dig. Ring och hör med dem innan du börjar laborera med kablar på olika komponenter!
Rekommenderad på Garagets framsida (2012-05-24)
2 322 Inlägg
29 november 2011
Jag löste det!! tog startkablar och satte dit på startmotorn väntade 2 min  sen gick det att öppna.
och för er som undra varför det inte gick o låsa upp med nyckel så finns det som kallas safe lås.   därför beter sig låsen konstigt, dom behöver batteri.
tack för all hjälp
/mingan
222 Inlägg
29 november 2011
tack för all hjälp
/mingan
Går bilen som den ska nu? smile
2 322 Inlägg
29 november 2011
tack för all hjälp
/mingan
jag befarade de värsta som du sa, men den  går helt felfritt smile var ju tvungen att  köra en runda o se huden kändes...  kändes fan som den vore ny hehe, men det är ju bara för jag har kört min mk1 sen dess med smile
felfri annars
222 Inlägg
29 november 2011
mingan77 skrev:
tack för all hjälp
/mingan
felfri annars
Fasiken va skönt då! smile
2 322 Inlägg
29 november 2011
speeDs_ skrev:
felfri annars
ja ibland får man ha turen med sig, nu är den nytvättad och inställd  i ett property garage, så nu efter jul så skall det rivas inredning och front. smile fälgarna ska plockas ner. angående split fälgar, vad är det för smörja man ska ha när man ska täta runt skruvarna ? och hur hårt skall dom dras åt näsr man skall montera dit ytterbanorna och det ?
har aldrig gjort det.
