3461
Golf 2 -91 Går på 3 cyl
184 Inlägg
4 december 2011
Har en golf 2 1,8cl -91 som går på 3 cylindrar vid kallstart, men när den är varm så går den normalt igen. Det är precis som den "surar" igen när man gasar och samtidigt ryker svart. Kan tillägga att den onormalt mycket soppa, kommer ca 37-40 mil på en tank. Jag testade att byta tändstift och tempgivare och då gick den som den skulle, men efter några dagar så uppstod problemet igen sakta men säkert. Har även provat spraya startgas vid insug och förgasarfoten mm men inga förändringar! Kollade också om slangen mellan bromsservon och insug var hel och det var den.
Vad kan felet vara? någon som har haft samma problem får gärna höra av sig!
Vänliga hälsningar Robin
184 Inlägg
5 december 2011
Ingen som vet något?
16 197 Inlägg
5 december 2011
kan va så att "förgasaren" börjar säga upp sig..  inte helt ovanligt när dom rullat typ 25.000 mil eller mer.
184 Inlägg
5 december 2011
då har min börjat säga upp sig lite tidigare då hehe, min har nyss slagit om till 17.000mil smile
16 197 Inlägg
5 december 2011
å fan.. de flesta brukar iaf minst ha rullat 20.000..  men att den går på 3 brukar borde ju vara ett tändningsproblem.
184 Inlägg
5 december 2011
Måste säga att det är ett väldigt underligt problem. Jag vill inte börja byta ut grejer innan man vet vart felet ligger för då kan summan springa iväg.
16 197 Inlägg
5 december 2011
eftersom de oxå drar mycke soppa så tror ja fortfarande att de e nå strul med "förgasaren".
184 Inlägg
5 december 2011
Ja precis, det måste vara något där som felar!
184 Inlägg
8 december 2011
Någon mer som kan tänka sig veta något?
6 Inlägg
2 februari 2012
kan vara förgasarfoten som krånglar, har du ganska hög tomgång?
184 Inlägg
3 februari 2012
Har sprutat startgas på de ställen som jag kan tänka mig, runt förgasarfoten, insugspackning, vacumslangar mm. inget resultat! Nej det är som den stryper sig själv och får för mycket bränsle/ Ryker svart.
65 Inlägg
3 februari 2012
Har du kollat tändkablarna? Eftersom den gick bra när du bytt tänstift så kan nån kabel vara sliten vid tändhatten..
Fredrik Tjärnlund!
Skoda Octavia RS -02
BMW 530 -93
MB 200E -92
766 Inlägg
3 februari 2012
Lambdan vill gärna spöka på dom
184 Inlägg
3 februari 2012
xender - skulle inte kunna tänka mig att det är någon tändkabel då den får för mycket bränsle och drar betydligt mycket mer än den ska. Då tror jag mer på cpu1337 att det är lambdan. Men Visst är det värt att kolla upp smile
65 Inlägg
3 februari 2012
Ibland kan dom dra mer när dom inte tänder ordentligt.. Men kolla både kablar och lamdan..
Fredrik Tjärnlund!
BMW 530 -93
MB 200E -92
184 Inlägg
3 februari 2012
javisst det ska jag göra! Tack för den hjälp jag fått änsålänge! smile
