3064
Parallelkoppla xmax 10" till 2ohm.
26 Inlägg
16 december 2011
Hej, kör med dubbla xmax 10"er som ligger på 4ohm vardera med enkla talspolar.
Har dubbla utgångar bak på lådan så undrar om jag kan dra kablarna från dom till en sån här, http://www.mds.se/sv/product/401/MDS-P8 … ningspanel sen vidare till monoblocket. Blir det då 2ohm på steget eller hur ska jag annars koppla för att det ska bli bättre?
3 187 Inlägg
16 december 2011
vad har du för steg?
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=1
koppla som den översta bilden.
26 Inlägg
16 december 2011
Spelar med ett T5 steg.
ja, blir det inte som jag skrev då, båda plus och båda minus till den där adaptern, sen ut med en minus och en plus som går vidare till steget?
3 187 Inlägg
16 december 2011
varför ska du ha dubbla terminaler?
Gladen Audio
2 388 Inlägg
16 december 2011
Det du länkade till var ju en vanlig kopplingsterminal som man sätter på baslådan?
En sån har du väl redan iom du skrev du hade två utgångar.
Dra kablarna direkt från lådan till steget plus till plus minus till minus som du skrev så blir det 2ohm last.
Team-leader för Team1
26 Inlägg
16 december 2011
Ja, men är en köpt låda med dubbla terminalerm, alltså en till varje bas och vill inte förstöra lådan med några hål eller dylikt så vill helst ha en enkel lösning.
Edit: Blir det två ohms last om jag lägger 2 plus och 2 minus på en "kanal" på steget?
Senast redigerat av MercaSimon (16 december 2011)
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
16 december 2011
Japp. Finns bara en kanal. Dra de två - på basarna till - på steget och de två + till + på steget.
4 074 Inlägg
16 december 2011
Plus från ena basen till plus på terminalen sen minus från samma bas till terminalen sen gör du lika på andra basen! Sen kopplar du kablar från steget in på terminalen plus på plus & minus på minus!
26 Inlägg
16 december 2011
Nitromast: Det är två "ingångar" men bara en kanal..
BJonsson: Så du menar att jag ska dra om kablarna från en bas till den andra terminalen så jag får alla kablar på en terminal?
Designer.
1 260 Inlägg
16 december 2011
Spelar ingen roll hur du kopplar på steget. Det är som sagt bara en kanal.
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
26 Inlägg
16 december 2011
Sa ju som just de..
Frågan var hur jag skulle få bäst parallelkoppling utan att dra kablar genom lådan..
Designer.
1 260 Inlägg
16 december 2011
Dra 2 kablar från båda utgångarna och in i steget?
3 187 Inlägg
16 december 2011
koppla bara en bas per utgång så blir det 2 ohm.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
16 december 2011
Ok, då var fredagens Paint-lek över: Såhär menade jag och säkert de andra med du kunde göra....
http://i975.photobucket.com/albums/ae235/Frippe_L/fjant.jpg
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
16 december 2011
http://i975.photobucket.com/albums/ae23 … /fjant.jpg
haha äkta läckerhet!
4 074 Inlägg
16 december 2011
Thats a tru artist! tongue
Sweet...
26 Inlägg
17 december 2011
Det är + - + - på steget men på din bild så blir det ++ -- men du kanske menar som + - + - ?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
17 december 2011
Vi tar det enkelt. + till + och - till minus...............
26 Inlägg
17 december 2011
Så jag drar bara + - + - och då ska det bli 2 ohm? Isåfall har jag redan 2 ohm:o
685 Inlägg
17 december 2011
Nu e de svårt för oss o säga om +-+- är rätt då vi inte vet hur steget ser ut (iaf inte jag) ^^ Men om du drar plus från båda basarna till plus på slutsteget och minus från båda basarna till minus på slutsteget så är det parallellkopplat.
