3472
Maskera hål när man målar blocket
45 Inlägg
22 december 2011
Jag håller på att renovera en b230 motor, och jag ska nu måla upp blocket (rött såklart). jag har slipat ner allt plåtrent med stålborste och ska måla imorn. Hur ska jag göra för att maskera alla skruvhål, oljefilter, och alla slags hål som färgen kan läka in i?
Ska även passa på att fråga om man ska ha någon grundfärg eller klarlack?
Hur många varv bör man måla?
Tack på förhand
112 Inlägg
22 december 2011
sätt skruvar i hålen är ju ett ganska enkelt sätt, och ett tomt oljefilter skulle kanske funka?
bara en ideé
458 Inlägg
23 december 2011
Inte funderat på maskeringstape? smile
Mvh John
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
23 december 2011
färg avskedd för motorblock brukar man inte använda grundfärg under.
Detta på grund av att grundfärgen oftast inte tål värmen. Medans färg för endamålet är värmetålig.
45 Inlägg
23 december 2011
okej, Hur ska jag göra med frostpluggarna? ska jag bara maskera eller hur gör jag?
Jävel
2 018 Inlägg
23 december 2011
Går bra att måla över dom.
You got to risk it, to get the biscuit :)
