2988
Volvo 740 automatlådeproblem, slirar på D vid start från stillastående
Scrape Addict
128 Inlägg
23 december 2011
Tjena!
Denna vintern är första gången jag äger en bil med automat, så jag är nybörjare på hur detta fungerar.
Bilen är en Volvo 740 Gl/T -90.
Efter lite buskörning så "slirar" det bara när man ska iväg från stillastående, detta när växelspaken är i "D" eller "2".  När växelspaken är i "1" så går bilen ungefär som vanligt. Dock så kan det slira lite även på 1an och "R", om man gasar fullt  på torr asfalt, precis som att kopplingen vore slut. När man väl är uppe i fart på 1an, så går det fint att slänga i 2an och "D", och då fungerar det som vanligt.
P och N fungerar som vanligt.
Att den slirar kan bero på dålig olja har jag förstått. Så den är nu bytt.
Men varför vill den inte komma iväg när växelspaken är i D eller 2? Någon ventil som är igensatt?
Tackar för svar!
Jag gjorde en liten hest!
2 100 Inlägg
24 december 2011
Räcker inte med att byta oljan bara pang på. Hela lådan måste "Spolas" ur smile
Tja!
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
24 december 2011
Blaskade du ur filtret ordentligt? Annars kan spolning vara en idé som sagt, när intervallerna är misskötta så är det nästan tvunget.
Scrape Addict
128 Inlägg
24 december 2011
Yes okey! smile
Ja jag får prova detta med att spola ur den då!
Oljan såg INTE bra ut innan jag bytte.. Luktade typ bränt och va svart. cool
112 Inlägg
25 december 2011
byt filtret också i lådan!
