3283
Bmw 540 e34 problem med bränslepump
141 Inlägg
1 januari 2012
Kan ta det från början, var ute å körde med bmwn, och när jag körde över ett gupp så dog bilen, som soppatorsk ungefär.
Bilen gick att starta men låg på ca. 300varv och ville dö så fort man rörde gasen.
For hem, kollade lite osv.. Märkte att om man bankar under tanken vart soppapumpen sitter så går den jämnt på tomgång!
Så jag har iallafall tagit ut soppapumpen, inga kabelskor som satt löst eller något, så jag tog ur pumpen och testade den i en hink vatten..
Här har ni en film på hur den pumpar vatten, är det normalt tryck den pumpar?
http://www.youtube.com/watch?v=H88jxddZ … e=youtu.be
Går att hålla igen slangen med fingret vart den pumpar ut men det trycker ganska bra
Om pumpen verkar pumpa som den ska, vad kan det då vara?
William
Senast redigerat av Sjoberg_W (1 januari 2012)
Supraman
2 300 Inlägg
2 januari 2012
Tycker det inte är riktigt bra fart på den plus att den låter mkt
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
141 Inlägg
2 januari 2012
Nä och jag vet inte riktigt vad annars det ska vara när den går bra om man slår till under tanken?
113 Inlägg
2 januari 2012
prova och mät upp bränsletrycket det visar alltid om pumpen är dålig eller inte...
