2884
RC eldrivet
4 693 Inlägg
5 januari 2012
Gjorde en ny tråd istället då jag har en eldriven och kommer bara frågor kring det.
Har några kr över och undrar om den här duger åt mig? http://www.kullagergrossisten.se/produc … ts_id=5669
Det jag vill att den ska kunna göra är att ladda såklart, men tänkte om den håller och om man behöver komplettera den med något för att det ska gå att ladda.
Tex kablar osv
Senast redigerat av Softis (5 januari 2012)
Booyakasha!
1 210 Inlägg
6 januari 2012
Tex kablar osv
Laddtiden!
Den är intressant, jag menar ladda ett dygn när man är körsugen känns inte alls aktuellt...
Den laddare typ jag länkade till i hongkong kostar ca 800:- i sverige och tar ca 20 min på sig..
4 693 Inlägg
6 januari 2012
Jag visade den laddaren på rsb och det var absolut inget att rekomendera enligt dom.
Men jag vet inte, alla säger olika hela tiden så det är lite svårt att veta vad som funkar och inte.
Booyakasha!
4 693 Inlägg
6 januari 2012
Fattar inte hur man betalar med paypal sad
Ingen som har en sån laddare liggandes i Sverige som jag kan köpa istället?
Booyakasha!
1 210 Inlägg
6 januari 2012
Du måste skaffa dig ett paypal konto.. Och på de för du över pengar via din internetbank..
Sen fungerar de som ett vanligt bank konto..  smile
De är för att både du och säljaren ska känna sig säkra, inga saker inga pengar.. Så du kan aldrig bli snuvad på grejerna du köper..
Klart du kan köpa i sverige, men då går priserna upp...
http://www.hobbex.se/produkter/11919-la … ddare.html
http://www.rckungen.se/index.php?option … ;Itemid=64
http://www.reservdelsrc.com/?category_i … d=07-30154
Du kanske kan be nån som har paypal att hjälpa dig handla..
Senast redigerat av Ekis! (6 januari 2012)
4 693 Inlägg
6 januari 2012
Jag har ett Paypal konto, men jag har aldrig använt det.
Kan man inte bara betala med kort istället?
Eller ev köpa från någon annan utländsk sida som tar emot visa till ungefär samma pris?
Booyakasha!
53 Inlägg
6 januari 2012
kolla hobbyking.com, de tar även visa och jag har handlat småsaker där länge. alldrig failat.
4 693 Inlägg
6 januari 2012
Är det inte dyr frakt där?
Är det lång leveranstid?
Booyakasha!
53 Inlägg
6 januari 2012
dyr frakt big_smile billigare frakt därifrån än om du beställer i sverige ibland.
Frakt tiden beror lite på, 1-2v beroende på deras arbetsbelastning.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … Input.html
I länken har du en helt ok laddare för under 11 dollar, med frakten betalar du 17 dollar
så för 120 pix har du en bra laddare hemma, annars kan du kolla på tradera där dyker det upp billiga laddare ibland.
Personligen är jag sugen på denna smile
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … ystem.html
men jag flyger och bugger quadrokopter mest smile
4 693 Inlägg
6 januari 2012
Tittade på den laddaren jag också, men hur får man den svenska kontakten på den?
Booyakasha!
3 059 Inlägg
6 januari 2012
Hmm, där har dom lite fel. Den laddaren är helt okej.
Det du ska ha den till och dom accarna du ska ladda så kommer den funka ALLDELES utmärkt till dina behov.
Köp du den så blir du nöjd. Den är myyyyycket bättre än den andra billiga röda du tittat på.
Fördelen är att du kan köra laddaren på antingen 220volt hemma i vägguttaget men även ta med dig laddaren ut om du ska köra en bit hemmifrån och koppla den på bilbatteriet. Lås inte upp dig på en laddare som enbart går att använda hemma.
Det står i info: Input: 110v or 240v
Så du behöver bara en annan sladd-- den på bilden ser ut att vara en enkel bandspelar sladd. Finns till många grejor i hemmet och du har säkert nån hemma redan..
Själv kör jag med ett par av dessa: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … arger.html
Säkert inte många som skulle rekomendera dom heller men det är BARA för att dom inte testat dom eller "vågar" handla från kina.. Jag köper ALLA mina accar(lipo), motorer o fartreglage från hobbyking och alla i märket Turnigy. Inte en enda har svikit än sålänge och då kör jag accarna motorerna och reglagen i mina flygplan och helikoptrar. Hade jag inte litat på/testat grejorna hade jag aldrig stoppat i dom i flygplan för 4000:- och helikopter för 10000:-
Senast redigerat av Smajly (6 januari 2012)
53 Inlägg
6 januari 2012
skulle gissa på att det följer med sladdar du kopplar till 12 bil/mc. tror att sladd till utaget hemma får man fixa själv. personligen laddar jag bilbatteriet mellan varven smile
3 059 Inlägg
6 januari 2012
Brukar vara så ja.. iallafall på dom jag köpt..
Då har det följt med en hel bunke olika laddsladdar och en för att kunna koppla laddaren till bilbatteriet..
På mina kan jag inte koppla strömsladd direkt in utan jag får ha en särskild mojäng mellan.. Sån här: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … upply.html
Och till den passa en vanlig datorsladd.
4 693 Inlägg
6 januari 2012
Annars är det iofs inte så svårt att fimpa kabeln och byta kontakt.
Men jag har ett litet problem, kolla bilden
https://www1.garaget.org/gallery/images/59/58027/58027-1f8ca22008c61a7393638a88edb074e7.jpg
Dom säger att det inte komma hålla 2m med lipo när det ser ut så där.
Problemet är att jag får inte loss drevet, det sitter som gjutet.
Kan inte heller ta bort motorn och lättare komma åt då skruvarna till motorn är runddragna.
Samma sak med skruvarna till motorfästet.
Vad ska jag göra?
Någon i närheten kanske som skulle kunna hjälpa mig?
Har inte tummen mitt i handen, men jag vill inte ha sönder något
Booyakasha!
1 210 Inlägg
6 januari 2012
Fortfarande så måste han ju kolla laddtiden!
Vad har han för nytta av en laddare som går att koppla på bilbatteriet om de tar upp till 3 timmar att ladda ett batteri!?
1 210 Inlägg
6 januari 2012
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … b074e7.jpg
Vad ska jag göra?
Tycker inte du ska vara rädd för att använda lite "våld"
dvs kapa bort bultarna/skruvarna som håller motorn med en dremel.. Sen sätter du motorn i ett skruvstycke och försöker få ur resterna av skruvarna...
Egentligen inte svårare än när du skall skruva i en vanlig bil typ.. Ibland får man bruka lite "våld" big_smile
4 693 Inlägg
6 januari 2012
Har ingen dremel, annars hade jag bara gjort en spår i dom.
Men skam den som ger sig, 4:de gången var jag på det och då var det mejsel och stor hammare som gällde.
Fick loss den på första smällen, men krökte axeln som går in i motorn.
Svort lite för mig själv, knacka tillbaka axeln, bröt, bände, ficklampa i munnen, dregla, klart!
Det fixade sig och axeln lyckades jag på rak igen!
https://www1.garaget.org/gallery/images/59/58027/58027-992eb9b5b5a5bda0b25bc82bd08704dd.jpg
Booyakasha!
3 059 Inlägg
6 januari 2012
Ja de e sant.. Men alla "bra" lipo laddare klarar att ladda 1C och då tar de knappt 40-45 minuter.. Man kör ju aldrig accen helt tom. Klarar laddaren inte 1C åtminstonde så är det inget att ha.
3 059 Inlägg
6 januari 2012
Sådärja.. där ser de mycket bättre ut.
Sätt bara inte motorn så att dreven sitter för tajt ihop. Det brukar rekomenderas att man tar en liten remsa vanligt A4 och sätter mellan dreven, trycker ihopa och spänner o sen snurrar man bort pappersremsan så har man ett lagom avstånd.
Men skruva tillbaka fjädrarna lite.. ser att du skruvat dom helt i botten.. Du får en mycket trevligare bil om du har en aning mjuk fjädring. Fast dom är kanske slut och skulle behöva lite ny olja i sig.
Du har inte lite fler bilder på hela chassit o sånt så man kan se hur den ser ut.. Den ser ganska trevlig ut det lilla man ser..
4 693 Inlägg
6 januari 2012
Har inte testat att köra med fjädrarna så där, var bara lite testande. Hade dom fullt uppskruvna när jag körde med den sist.
Kan ta lite fler bilder, lägger upp om typ 10 minuter smile
Anledningen till att jag pillat med fjädrarna är för att jag lyckas inte börna runt med bilen, ena framhjulet lättar, sen sticker den iväg bara.
Jäkla klipp i bilen, men ändå släpper den inte. Tror det har med att göra att den inte svänger som den ska eftersom innerhjulet åker upp i luften
Booyakasha!
