3029
Bmw 525 Tds e34 -95 Går varm. Ibland.
1 Inlägg
7 januari 2012
Tjena!
Har problem just nu...
Den går normalt och ligger på normal temp i kanske 10-15 min, sedan försvinner värmen i kupén och tempen stiger väldigt hastigt och in på det röda fältet. då har jag självklart stannat motorn när det hänt.
sedan ibland kan jag köra en hel dag utan att tempen går upp och kanonbra värme i kupén.
När jag var o köpte bilen så gick han varm på motorvägen hem, och då såg vi att det var typ tomt i expansionskärlet så vi fyllde på 6 liter vatten, sen gick den normalt hela vägen hem (Ca: 3 mil hade vi kvar). Och efter detta så har jag fyllt i säkert lika mycket vatten/glykol till, för när den har gått varm sprutar det ut mängder av vatten vid korken till expansionskärlet.
Jag har tagit ur Vattenpumpen o kollat den och den var som ny, däremot var termostaten "avklippt" satt bara den breda "ringen" eller vad man ska kalla det? alltså var fjädern o alla grejjer borta, så vattnet flödar ju rakt igenom hela tiden, det är lixom öppet jämt.. har dom förra ägarna haft problem med tempen tidigare??
Det är inget Vatten i oljan och ingen olja i vattnet..
Så frågar nu er bilkunniga, Vad kan det vara för något som felar?
Tack på förhand!
Mvh Rickard
Trollkarlen, BC
122 Inlägg
23 februari 2012
Men om du har fått lov att fylla på så mycket vatten, så bör det ju vara ett läckage nånstans... Har du kollat runt kylaren och alla slangar?
BMW macht frei!!
Wenn Sie arbeitet...
I can't promise I'll try, but I'll try to try
