2883
Kommer ingen värme i Kupén ng900 -97
796 Inlägg
7 januari 2012
Fått hem bilen ifrån lackering och allt är frid och fröjd.. På väg hem ifrån lackeringen 5/1 (Torsdags) kom värmen precis som den skulle, ställde ifrån bilen när vi kom hem och åkte en sväng i morse och även då kom värmen som den skulle.. Ikväll skulle farsan och köpa snus och jag sa att vi kunde ta min bil, sagt och gjort gjorde vi de, motortempen ökade precis som vanligt och låg i mitten som alltid. Fläkten funkade utmärkt, kom så mycket luft de skulle MEN de kom ingen värme.. Ganska drygt när de är -8grader ute..
Nån som haft nå liknande problem?
Med vänlig hälsning
Daniel
Hemma bra, garaget BÄST!
Saab - Move Your Mind
1 094 Inlägg
8 januari 2012
Kan ju vara värt och kalibrera enheten i alla fall:-)
Edit: Kan ju tillägga en beskrivning om du inte vet hur man gör.
Håll in Auto samt Off samtidigt i några sekunder. Enheten söker där efter fel och om den hittar några visas antalet i displayen och kan då läsas av med felkodsverktyg.
Men att bara kalibrera kan lösa felet bara de, så ut och knappra på den i morgon bitti;-)
Mvh Mike
Senast redigerat av Driftkungen (8 januari 2012)
"Man kan aldrig ha för mycket effekt. Bara för lite fäste"
Saab 9000 Banbil-Projektet för 2012: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=224864
796 Inlägg
8 januari 2012
Tackar så mycket för ditt inlägg Mike, provar de imorgon! Känner inte för att väcka hela grannskapet! wink Tack!
1 094 Inlägg
8 januari 2012
Nemas problemas, nej det låter som en bra idé. De uppskattar kanske inte 3" ljudet kl ett, jag hade dock inte haft något emot det. ;-)
Funkar det inte med kallibrering så kan man prova byta luftgivaren eller vad den heter (den med en liten fläkt i). Den är billig och byta och kan ställa till med alla olika möjliga värmefel när den är paj.
Mvh Mike
796 Inlägg
8 januari 2012
Har nu gjort de, 0 stod på den lilla displayen.. hmm
3 182 Inlägg
8 januari 2012
Mvh Mike
lånar tråden lite finns samma luftgivar grej på saab 9-5 99a. har problem med min värme med men att det bara är varmt hela tiden i mellan åt.
Senast redigerat av pukan2 (8 januari 2012)
796 Inlägg
8 januari 2012
Rev ner handsfacket, spjället rör sig precis som de ska. Fläkten fungerar klockrent MEN de kommer ingen jävla värme..
1 094 Inlägg
8 januari 2012
Mvh Mike
Är nog den lilla fläkten då, bytt några såna både åt mig och vänner.
Daniel, kanske värt och prova en sådan du också? Sätt över farsans, de är lätta och skifta smile.
Mvh Mike
796 Inlägg
8 januari 2012
Driftkungen skrev:
Mvh Mike
Mvh Mike
Vettefan alltså, aldrig hållt på med acc! Men var sitter denna luftgivaren då?
Mvh Daniel
1 094 Inlägg
8 januari 2012
Mvh Mike
Mvh Daniel
Inga problem och byta detta! Självaste givaren sitter till höger om reglaget för passagerarstolens stolsvärme.
Slit ut ACC enheten, alltså där displayen är och de.
Sedan lossar du bara givaren från dess kontakt och tar ut den ur tomrummet som blev av displayen smile
796 Inlägg
8 januari 2012
Driftkungen skrev:
Mvh Mike
Mvh Daniel
Okej, tack! Får bli morgondagens uppgift, pulat halva dan nu med bilen, dock inte bara de där med ACC. Genomfryst nu tamefan..
Med vänlig hälsning
Daniel
1 094 Inlägg
8 januari 2012
mrpalmer skrev:
Driftkungen skrev:
Mvh Daniel
Med vänlig hälsning
Daniel
Inga problem! Hehe känner igen det där, pillade från 10:30 till 20:00 ikväll. Satans trött nu wink
25 Inlägg
10 januari 2012
Hade precis samma fel på min "vinterpulka", tempen gick upp precis som vanligt å glykolen skulle tåla -35.
Visade sig att ja hade ett sjukt liiiiiiiitet hål i kylaren, blev luft i systemet så värmen kom ej fram.
Böt kylaren å nu åker man varmt å skönt smile
Värt å kolla de enklaste först smile
