3387
Var kan man få tag i grenrör till Mercedes 190e 2,3 Turbo?
16 Inlägg
10 januari 2012
hej:) vet nån vart man kan få tag på ett grerör till turbo till en Mercedes 190e 2,3 smile
8 156 Inlägg
13 januari 2012
Jag fixade till din rubrik. Tänk på det tills nästa gång.
Välkommen till Garaget.org
Mvh Moderator Phaetoon.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
Gödseldräng
4 529 Inlägg
13 januari 2012
hör med turbobanditen
finns inte att köpa vanliga turbo grenrör till dom motorerna så du får försöka fåtag på nån som svetsar ett åt dig. tex turbobanditen som håller på mycket med Mercedes
16 Inlägg
13 januari 2012
jo jag har kollat där men dom har bara till 2,6 rak sexan:(
Gödseldräng
4 529 Inlägg
13 januari 2012
jo inte de vanligaste att man turbokonventerar fyrorna
köp dig en m106 motor o släng i istället för att turbobygge på den du har
bara krånligt då du ändå inte kan ladda nåt vidare med orginalsprut
köp dig en 300E w124 går få för en billig peng sen flyttar du bara över den motorn till din 201a o du har en riktigt rolig bil
håller på med ett sånt projekt själv dock med skärmbreddning o lite.
annars så skriver du ett mail eller ringer till dom så kan dom nog fixa ett grenrör åt dig kostar dock därefter
2 401 Inlägg
13 januari 2012
Brukar man inte göra dessa själv? Det är inte en vanlig bil att turbokonvertera tex om man jämför med en bmw eller liknande.
16 Inlägg
13 januari 2012
nja den är inte så vanligt längre tyvär:( de är svårt att hitta och jag vet inte hur jag ska göra för att få det att hålla
16 Inlägg
13 januari 2012
hmm men de är frågan de om jag kan sätta i en sån motor efter som att min är kortare en va 2,6 är tyvär:(
Gödseldräng
4 529 Inlägg
13 januari 2012
klart du kan är ju precis samma kaross som 2.6an har
bara ta 2.6ans motorfästen och 300ans motor så e de bara o lyfta ner
16 Inlägg
13 januari 2012
va ofta jag trodde att 2,6 va störe en va en 2,3 yikes men en rak sexa är ju längre yikes
Gödseldräng
4 529 Inlägg
13 januari 2012
jo motorn är ju längre men om du tittar under huven på din så finns det gott om plats för en större motor wink
samma kaross både 2.0-2.3-2.3-3.2
sen diesel 2.0 o 2.5 me en femma W201 heter karossen så de e bara te o slänga i en sexa så får du en riktigt rolig bil sen wink
16 Inlägg
13 januari 2012
hmm men spelar de nån roll om de är automat eller måste de vara manuel? jag ska fan göra de wink men den motorn går de vell att trycka ditt en turbo på och då blir de vell enu roligare? big_smile
Gödseldräng
4 529 Inlägg
13 januari 2012
det spelar ingen roll dock om du har automat i den nu så ta lådan från den motor du tänkt ha.
jo det går turbobanditen säljer ju färdiga kitt till m106 motorn
skrivfel M103 heter motorn.
Senast redigerat av Team-Adolfsson (13 januari 2012)
16 Inlägg
13 januari 2012
nej jag har manuel big_smile så min låda passar till den motorn? big_smile
Gödseldräng
4 529 Inlägg
13 januari 2012
aha ok då ska du ha tag på en låda som kommer från sexan.
gå in på mbsca forumet så kan du läsa mer om den konventeringen o bygga turbo med mera på mercedes
16 Inlägg
13 januari 2012
passar en 2,6 växellåda på den motorn då?
2 401 Inlägg
13 januari 2012
Rätta mig om jag har fel men merca brukar köra samma lådor till alla motoralternativ (så länge det är "normala" modeller då), så lådan ska passa från en 2,6a.
16 Inlägg
13 januari 2012
jag tror att min låda också passar för jag har fått byta min låda och då hörde jag med min fader som har jobbat på mercedes och som höll på med dom och han sa att de va samma låda till alla smile
2 401 Inlägg
13 januari 2012
jag hörde också detta från far min tongue Har var galen i merca förr och har bytt nån låda. Iaf på äldre kunde man byta fritt mellan alla modeller, bensin som diesel smile
Gödseldräng
4 529 Inlägg
13 januari 2012
201 karossen o 124an har inte backen på samma ställe e vad jag vet som skiljer så alla lådor e inte likadan men hur sprängkåpan passar vet jag dock inte.
