2827
BMW 3-serie e36: Stereon död och problem med c-lås/larm (BILDER)
Large Cap
1 816 Inlägg
17 januari 2012
BMW 318 IA 1998
Har som sagt lite elektriska problem på bmwn!
Va ute och körde idag, parkerade och gick ur bilen. Skulle låsa bilen (in med nyckeln i dörrlåset och låsa bilen på de sättet pga att larmar man med dosan "bmw org larm" så drar larmet igång efter ett ca 15-20 min av sig själv) men c-låset fungerade inte. Va bara låspinnen på förardörren som åkte ner. Testade att starta bilen men helt död, dock "får den liv"/tändningen hoppar igång igen efter 2-3 sekunder och c-låset fungerar igen. MEN, märker att stereon inte startar efter denna lilla bravad. Tvärdöd. Har kollat säkringarna (alla är hela), även 10A som sitter bakpå själva stereon men den är också hel. Interiörbelysningen verkar också lite disco, liksom svagare och självdimmar ner sig när man använder något strömkrävande, te.x en elhiss eller dyligt, men det kan mkt väl vara en ren inbillning...
Batteriet har någon form av indikering som visar om batteriet är "OK/Lyser grönt", "behöver laddas" eller "byt batteri" men det visar "OK/Lyser grönt" så att säga.
Kan det vara batteriet som sjunger på sista versen trots allt?
Har tyvärr inte tillgång till någon mutimeter eller dyligt...
Senast redigerat av Westergren (18 januari 2012)
|Make Low Not War|
119 Inlägg
17 januari 2012
låter helt klart som batteriet:P
Tailored Squad | same ambition different style
Large Cap
1 816 Inlägg
17 januari 2012
Jo faktiskt!
Har "felsökt" lite nu och det verkar som att det inte kommer fram någon ström till stereon.
Kan stereon vägra starta pga dåligt batteri? Testade med en annan stereo utan resultat...
Jag menar, har eftermarknadsxenon på hel- och halvljus och det orkar den driva utan problem, lika så med ACC:n osv. Är bara stereon som inte vill starta så att säga...
|Make Low Not War|
119 Inlägg
17 januari 2012
LySer det när du vrider på tändningen eller menar du när bilen är igång?tongue
171 Inlägg
18 januari 2012
Har aldrig varit med om att stereon inte startat pga dåligt batteri, dålig jord? min volvo var väldigt konstig ett tag när jordflätan till motorn var av tongue
Mr B
29 Inlägg
18 januari 2012
Det här är ett lång skott men om ja inte kommer ihåg fel så tror ja att du har en dörr kontakt som är trasig troligt vi förar sidan. Sitter det ingen ingen synlig så sitter den i lås ögglan. Där har du nog problemet på larm å c-lås. Det andra har ja ingen aning om
Är man inte Dalmas får man försöka komma upp sig på annat sätt....
Large Cap
1 816 Inlägg
18 januari 2012
Tackar för svaren så här långt!
Va ut till garaget nyss och testade lite och det är tydligen ström fram till stereon iaf!
I brist på multimeter så tager man va man haver (haha)...
http://img820.imageshack.us/img820/2104/img2057zx.jpg
Svart (Jord) och Gul (Direktström) inkopplade till glödlampan, avslagen tändning
http://img11.imageshack.us/img11/1818/img2058d.jpg
Svart (Jord) och Röd (Ström via tändningen), tändningen påslagen
http://img20.imageshack.us/img20/5903/img2059n.jpg
Svart (Jord) och Röd (Ström via tändningen), tändning avslagen
Har testat med två olika stereoapparater och ingen vill starta...
Utgår man från bilderna så verkar det fungera som det ska. Lampan lyser när den är inkopplad till Jord+direktström samt att den lyser när den är inkopplad till Jord+ström via tändningen, när tändningen är påslagen och släcks när man vrider av tändningen.
Någon som har fler idéer? Bra tråkigt utan stereo i bilen ;D..
|Make Low Not War|
119 Inlägg
18 januari 2012
Den gula är minnes kabeln oftast men ibland kan dom vara växlade kolla så den inte är död kanske kan vara det som spökar mycket vild gissning men prova går alltid:)
171 Inlägg
18 januari 2012
prova koppla stereon direkt på ett annat batteri, startar den inte då så är den ju kaputt
