3416
En sak som sitter i en volvo 945 LTT-95
40 Inlägg
18 januari 2012
hej det är så att jag undrara vad detta är för nått??? det är i en volvo 945 LTT-95
https://www1.garaget.org/gallery/images/163/162928/162928-19bd807a8365ef17ba9fe761d2934e88.jpg
vett inte om jag är på rätt forums sida för detta
Senast redigerat av Volvo_945ltt (18 januari 2012)
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
19 januari 2012
är inte det där magnetventilen som sitter på turbo+ paketet?
40 Inlägg
19 januari 2012
vad gör en magnetventil?? det är så att jag tänkte sätta på ett dump-lock på turbon men slangen som går från turbon går till den saken
1 008 Inlägg
19 januari 2012
Det där är vaccumventilen till EGR-systemet, den har inget med turbon att göra, den kan dock dela på dennes vaccum/tryckslang, kollar du lite till så sitter det nog ett T-kors intill insuget.
Om bilen har TurboPlus-paket så sitter dennes magnetventil framför/intill luftburken med tre vaccumslangar.
40 Inlägg
19 januari 2012
jo det sitter ett t-kors vi insuget. men vad gör den för nå nytta då???
1 008 Inlägg
19 januari 2012
EGR-systemet har med avgasreningen att göra, från grenröret går ett rör till en ventil som sitter under insuget som leder in en liten del avgaser tillbaka i insuget, vaccumventilen bestämmer när egr-ventilen skall öppna/stänga med hjälp av en tempgivare i egr-ventilen och vattentempgivaren.
Så egr-systemet är inget du behöver tänka på, när du byter dump så är det bara att du kopplar på originaldumpens vaccumslang till den nya.
