3386
Koppla i lys-slingor i 740, hjälp
508 Inlägg
19 januari 2012
Hej, nu är det så att jag köpt 2 st ljus slingor från Stylingbutiken, men vet inte hur jag ska koppla i dem. Det är slingor som drivs på enkelt plus å minus kablar. Men vars ska jag koppla i dem så dem startar på tändningen? På t.ex 142'or brukar ju många koppla dessa i säkringarna, men hur ska jag göra på en 740?? Hjälp, och bilder skulle vara trevligt! Tack!
Kolla gärna in mitt V70R projekt! :) --> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=288673
SOUL FIRE ENTERTAINMENT
779 Inlägg
19 januari 2012
Du kan väl ta ström från belysningen till stereon (?)
Mvh Kenta Edvardsen
Ordförande i NORDISKA X40 KLUBBEN
PROJEKTTRÅDEN: SOUL FIRE - MAKEOVER
SPONSORER: BILRADIOHUSET | HOVA.COM | BILLACKERING.EU
508 Inlägg
19 januari 2012
Hur menar du då? Att jag löder ihop pluskabeln med stereo strömkabeln ? yikes
16 197 Inlägg
19 januari 2012
är de LED slingor?
508 Inlägg
19 januari 2012
evilaudio skrev:
är de LED slingor?
Joo, dem här --> http://www.stylingbutiken.se/flextube-bla-48cm/2314-0
16 197 Inlägg
19 januari 2012
gugge1234 skrev:
evilaudio skrev:
är de LED slingor?
dom drar så lite ström så dom borde du kunna koppla på tändströmen bakom stereo..
tänk dock på att du får INTE  ha blått ljus i bilen som syns utåt..
508 Inlägg
19 januari 2012
Okej, men hur menar du då att jag ska koppla? Plus kabeln vars då?
16 197 Inlägg
19 januari 2012
på den röda kabeln bakom stereon.. den som bara har + när tändningen är på..
dock skulle jag själv valt att koppla dom via en strömbrytare så du kan stänga av dom..  å glöm inte bort att säkra av +kabeln.
508 Inlägg
19 januari 2012
Okej, så alltså på själva 12V strömkabeln till stereon?
16 197 Inlägg
19 januari 2012
en stereo har TVÅ +kablar.. EN som de alltid är ström på så att den behåller minnet å EN som bara har ström när tändningen är på.. om de nu inte e så att du kan ha din stereo igång även fast du har tändningen AV.
508 Inlägg
19 januari 2012
Okej, men min stereo behåller inte minnet, måste ändra inställningarna vid varje start. Jag har en lite äldre stereo men den driver ändå min 12''. Men om det nu är så att jag bara har en + kabel i stereon, ska jag bara löda/tvinna ihop lysröret i den?
16 197 Inlägg
19 januari 2012
behåller den inte minnet så har du kopplat fel i bilen.
508 Inlägg
19 januari 2012
Jag har inte kopplat i stereon, den var färdigt kopplad när jag köpte bilen hmm men kan jag ändå koppla i lysröret i strömkabeln som driver min stereo?
199 Inlägg
20 januari 2012
Ta ström ifrån cigguttaget?
238 Inlägg
20 januari 2012
byt plats på röd och gul kabel bakom stereon, den ena är minne den andra e startström elle va de hette!
Sen t din fråga, funkar inte bakrute-värmen så kan du nypa den övre kabeln på kontakt-stycket till den knappen och sätta plus t slingorna där, gjorde så på min 740 ser bra ut plus att de funkar prima! smile
Lycka till!
/PWalliN
779 Inlägg
20 januari 2012
Den bästa lösningen är ju ändå att dra in en kabel från batteriets plus och sätt en brytare och sen dra till slingorna. Jorda gör du i plåten vart som helst.
Glöm inte isf att säkra av kabeln från batteriet så nära batteriet som möjligt!
Mvh Kenta Edvardsen
238 Inlägg
20 januari 2012
Varför? De finns ju redan el indragen i bilen?
