3309
Rejäla avgasklämmor som håller!?
1 230 Inlägg
22 januari 2012
nu börjar jag bli trött på att dessa vanliga U klammor lossnar och vibrerar bort.. vill ha rejäla saker som sitter kvar! finns det några bättre alternativ på avgasklämmor som håller och sitter kvar? ska passa 3" och helst inte vara så "långa" för då skrapar dom i backen.. MVH
kanske skulle säga att jag har satt dit låsmuttrar men dom skrapar ju i backen och pang säger det så lossnar klämman sad
Senast redigerat av manne_940 (22 januari 2012)
7 274 Inlägg
22 januari 2012
Jag har aldrig haft en u klamma som har vibrerat upp.
Testa med låsmutter eller låsbricka.
6 170 Inlägg
22 januari 2012
Slangklämmor med T-bult tongue
Eller så köper du helt enkelt en bra svets (tig eller mig) och svetsar ihop rören istället för att använda satans påfund med skitklämmor...
1 230 Inlägg
22 januari 2012
vill inte svetsa eftersom jag antagligen måste byta till besiktningen wink
har haft 2 som vibrerat upp, 1 har jag dragit av när jag skulle dra åt och 1 har jag kört över gupp så den slogs av sad  behöver nåt värre nu! smile har provat med låsmutter men problemet som är då är att den är för lång så den antingen går i gupp eller vibrerar i hela bilen sad
7 274 Inlägg
22 januari 2012
Vänd klammorna uppåt wink
1 230 Inlägg
22 januari 2012
joo men då vibrerar den i bilen så man tror att hela röret släpar i backen sad men får väl dra lite eltejp runt ändarna så kanske det dämpar lite smile  men helst vill jag ha bättre klämmor smile
2 024 Inlägg
22 januari 2012
Vad är det för låsmuttrar du använder? De flesta jag har sett är väl max 2mm längre än vanliga muttrar och så tajt ska det väl inte vara.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
1 230 Inlägg
22 januari 2012
nee alltså den skrapar i med vanliga muttrar också men då hinner den oftast vibrera bort innan den slås bort smile
2 024 Inlägg
22 januari 2012
Hur har du dragit avgassystemet egentligen? Eller har du sänkt bilen nåt groteskt mycket?
Samarbetspartners:
1 230 Inlägg
22 januari 2012
det sitter jämns med bilen och däcken längs med skärmkanterna smile men det finns sånna där gupp i staden jag bor i wink sen är det en jävla massa trottoarkanter upp till garageuppfarterna som är höga sad
2 024 Inlägg
22 januari 2012
Kolla på klammer 5567 PC25-2, säljs som slangklämma men har använt dem en del till rör oxå, dock aldrig provat på avgasrör. http://www.hydroscand.se/MediaBinaryLoa … nload=true
Samarbetspartners:
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
22 januari 2012
http://www.streetpower.se/sv/rostfria-b … -79mm.html
Såna här klämmor har jag till mitt system på saaben.
1 230 Inlägg
22 januari 2012
precis såna jag hade tänkt mig! big_smile blir att leta på 2st! tror du swedol kan ha sånna? smile
1 230 Inlägg
22 januari 2012
http://handla.swedol.se/images/large/IS-6301.jpg är det sånna? smile
2 024 Inlägg
22 januari 2012
Yes, brukar finnas i rostfritt oxå.
Samarbetspartners:
1 230 Inlägg
22 januari 2012
ska till swedol imorgon så hör med dom då smile tack för tipset!
KHRacing
27 januari 2012
Hamalainen skrev:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreservdelar/Avgassystem/Avgassystem-ovrigt/V-band-sats-79734/
kanske kan vara någonting.
jäkligt bra tips. tack
Fri fart för ett fritt folk!
14 137 Inlägg
27 januari 2012
mm visste inte ens att dom hade sånna varken 2.5" eller 3" smile
