2919
Kommer inte in i bilen!!
10 Inlägg
22 januari 2012
HEJ!
Glömde tyvärr en av lamporna på i bilen under natten och bilbatteriet tog slut.... neutral
Får inte upp bilens lås via dosan eftersom det inte finns någon el kvar i batteriet.. Inte fan går det att låsa upp med
nyckel i dörrarna heller, eftersom det  det är nå fel på skiten., Går dvs inte går att vrida om... Ja jag har provat med olja men det går inte..
Måste komma in under huven på något sätt så jag kan ladda batteriet och kunna låsa upp bilen igen...
Någon som kan hjälpa mig här? hmm
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
22 januari 2012
Vad har du för bil?
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
Tjatja bloggen!
150 Inlägg
22 januari 2012
går det inte att låsa upp bakluckan med nyckeln ? om det är din 855:a vi snackar om smile
tjena grabbar !!
2 401 Inlägg
22 januari 2012
Går inte bagageluckan så går det väll att få in några startkablar underifrån på tex generatorn eller nått så man får lite ström iaf? Eller kanske jag yrar nu?
10 Inlägg
22 januari 2012
Yes det är min 855 smile
nej bakluckan har inget uttag för nyckel neutral
Bilen står nedsjunken på gräsmattan så får inte in nån domkraft under.. och bilen är såpass sänkt och med r-front så kommer inte in under...
Annars var den en bra ide att ta sig in underifrån...
Börjar fundera på om att bryta loss grillen är det enklaste sättet för att få upp huven hmm
Tjatja bloggen!
150 Inlägg
22 januari 2012
min 855a kunde jag öppna bakluckan med nyckel, är väl bakom en liten lucka vid handtaget ? tongue
tjena grabbar !!
26 351 Inlägg
22 januari 2012
Japp, det är det. Lätt att missa dock.
10 Inlägg
22 januari 2012
jo det är ju en lucka där låset ska sitta men förra ägaren har av nån anledning plockad bort låsgrejen bakom ^^
26 351 Inlägg
22 januari 2012
Smart..
318 Inlägg
22 januari 2012
om bilen står såpass nersjunken så får du väl dra bilen en halvmeter så den kommer ur de "däckgroparna" i gräsmattan! och in med domkraften så du kommer åt generatorn:)
13 Inlägg
22 januari 2012
Är en på garaget som har en tråd om samma problem fast V70 men tror de e samma som på din. leta reda på den, Jag lyckades öppna en V70 med hjälp av han
10 Inlägg
22 januari 2012
får testa! smile
1 948 Inlägg
22 januari 2012
har du drag på bilen? borde väl gå att koppla på lite 12v i kontakten där isånnafall? Råkade ut för samma problem med min vinterbil i höstas, en halv flaska 5-56 i låset under en halv veckas tid och en stadig hand samt några böner till gud om att inte nyckeln skulle gå av löste mitt problem smile
10 Inlägg
22 januari 2012
Ja jag har drag. Tror du batteriet laddas upp om jag ansluter en kontakt därbak? hmm. värt ett test iaf tongue
Jasså, jo det är väl det jag får testa annars. funkar inget av dessa alternativ är det väl bara att slita loss grillen och försöka peta upp huven?
Senast redigerat av Daaaviid (22 januari 2012)
10 Inlägg
22 januari 2012
Ska se om jag hittar tråden
1 948 Inlägg
22 januari 2012
Ja det ska det ju göra, rent teoretiskt ska det inte ha någon betydelse vart i en krets du sätter kraftkällan. Sen behövs det ju inga mängder med ström för att öppna dörrarna. Jag skulle nog börja prova detta innan jag börjar bryta mig in i bilen smile
Offroad Racing
3 122 Inlägg
22 januari 2012
Men det måste vara en sluten krets så för att det ska funka måste ljuset vara påslaget, annars tar sig strömmen inte in i kretsen.
Ett sätt för att få under en domkraft är att en stabil kompis lyfter i framskärmen samtidigt som man stoppar under domkraften. får du bara upp den så du kommer under så är förmodligen enklaste stället att koppla på ström vid startmotorns plusmatning (tjocka kabeln).
1 948 Inlägg
22 januari 2012
Just fan, ja du har alldeles rätt smile Och ditt förslag till han är det jag också skulle satsa på smile
10 Inlägg
23 januari 2012
Får testa det sen när jag kommer hem smile
Skriver väl senare hur det gick!
