3417
760 -86 D24 td rusar efter 2000rpm
98 Inlägg
26 januari 2012
Tjena!
Som topic lyder så rusar den efter 2000rpm, någon som vet vad som kan vara felet?
Får väl tillägga att den sitter i en a-traktor så det kan ju vara någon som har ställt in de helt åt hel**te!
Och om någon vet vad fabriksinställningarna är?
//Philip
"Oversteer is when you're having fun, and your friends in the car think they're going to die. Understeer is when you're friends in the car are having fun, and you think you're going to die."
Sothora <3
1 201 Inlägg
26 januari 2012
får du fylla på mycket olja?
Bildemonterare samt egen verkstad. !
98 Inlägg
26 januari 2012
Ja den dricker ju en del olja...
2fast4you
371 Inlägg
26 januari 2012
menar du att den börjar varva själv efter 2000 varv? går den då stänga av direkt med nyckeln o motorn stannar direkt?
haru kört fast eller
98 Inlägg
26 januari 2012
Ja, den går att stänga av, och släpper man gasen så sjunker varvet, men håller man den på 2000rpm så börjar den rusa om det lutar de lilla minsta.
//Philip
2fast4you
371 Inlägg
26 januari 2012
nu var det nog tio år sen jag skruva på d24 motorer. men är det nån genomskinlig slang vid dieselpumpen på den? typ dom sista 10 cm på bränsledningen, kolla så det inte kommer luft bubblor i den slangen om du nu har en då
98 Inlägg
26 januari 2012
Tack för snabba svar!
Kan tyvärr inte kolla det nu då min syrra har bilen på skolan men ska kolla de i helgen!
Om de inte är någon genomskinlig slang där så återkommer jag! smile
2fast4you
371 Inlägg
26 januari 2012
är det ingen genomskinlig slang tar du bara av den o sätter ett litet tryck me kompressorn hör efter läckor på väg till tanken. notera litet tryck=)
Sothora <3
1 201 Inlägg
26 januari 2012
nä men klart den rusar... turbon börjar ladda och tillskottsbränsle skickas på..
98 Inlägg
26 januari 2012
Men den ska väl inte rusa igentligen? För jag har ju inte öppet spjället mer än vad de var innan ju...
Sothora <3
1 201 Inlägg
26 januari 2012
det är en diesel.. mer ladd, mer soppa
24 Inlägg
98 Inlägg
26 januari 2012
Så det är inget fel med att den "rusar" då?
18 Inlägg
26 januari 2012
Hur mycket är den påställd ?
Likbärgare
375 Inlägg
26 januari 2012
Det kvittar den ska inte rusa ändå, Kolla tjuvluft, Kan även vara dåliga spridare som droppar istället för att göra en kona!
Dåliga kolvringar? Du sa att den tar mycket olja, Det kan vara oljan den går på!
Ett söndersparkat lik är inte pilsner.
63 Inlägg
26 januari 2012
Ställer man på pumpen för mycket så burkar det bli hängas. testa att skruva ner pumpen lite, sen kommer du behöva höjja tomgången lite
Sothora <3
1 201 Inlägg
26 januari 2012
Ja han kankse ska formulera sin fråga lite bättre då...
Har du häng gas eller skenar varven iväg om du försöker hålla den på 2000rpm?
Tjuvluft på en diesel, NEJ! Dieslarna går på luftöverskott.
Dåliga spridare så det droppar nej, då hade den gått hårt.
Att den går på motor olja ja det kan den mycket väl göra.. Är ju ett ganska vanligt problem på WV dieselarna..
börja ställ in prylarna rätt,  Ställ laddet på 1,5 bar, svartryker den vid laddtryck så skruva ner bränslemängden.
All svartrök vid laddtryck är oförbränd diesel = DÅLIGT, SKADLIGT.
om du har gashäng tror ja mest på att pumpen är för mycket påskruvad.
98 Inlägg
27 januari 2012
okey tack för svaren smile
Men är de någon som vet vad fabriksinställningar till luft och bränsle är?
Sothora <3
1 201 Inlägg
27 januari 2012
ladd trycket ska ligga på 0,85- 0,95 org, pumpen måste iväg till en dieselmek för org kalibrering.
98 Inlägg
27 januari 2012
okey, får kolla med en kille här i stan då!
Man tack för alla svar!
//Philip
