3872
Volvo 244 - 80 diesel . får ingen värme i bil !!!!!!
18 Inlägg
26 januari 2012
Har ett problem som ja inte kan fixa . har en 240 som ja sätt diesel i . allting funkar skit bra förutom värmen i bilen !? Ja får ingen värme ! Termostaten är hel .. de blir varmt i övre slangen men den undre blir bara jummen , men den blir aldrig överhettad ? Vill gärna få svar på detta "!
MVH
160 Inlägg
27 januari 2012
har du satt slangarna till värmepaketet rätt? dom kan vara fyllda med smuts och annat kul med ...
Varför hatar alla svenssons mig? :)
18 Inlägg
27 januari 2012
har provat att flytta slangarna men de blir ingen skilnad . å har spolat me vatten igenom hela skiten men de va inget i vägen där . och de blev ingen skillnad !?
160 Inlägg
28 januari 2012
hmm, låter konstigt, spola rent kylarslangarna. kollat temp på motorn?
44 Inlägg
28 januari 2012
blir motorn ordentligt varm och EN slang till värmepaketet är varm betyder ju de att det inte cirkulerar i paketet, antingen är det stopp i de eller också har värmekranen pajat så det är "stängt".
18 Inlägg
28 januari 2012
vart sitter den värmekran ? vet inte hur varm bilen blir . den övre blir varm , den undre bara ljummen . sen kommer de nästan inge vatten in vid torpedväggen . rinner bara ut en skvätt när ja tar bort slangarna ..
44 Inlägg
28 januari 2012
värmekranen sitter precis innanför torpedväggen, alltså inne i bilen om jag inte mins fel. går ju ta bort den och sätta rör imellan bara om man vill, då äre ju fullt flöde hela tiden, fast då går det ju inte stänga av värmen men smile
du kan ju testa och ta bort båda slangarna till paketet i motorutrymmet och ta vanliga trägårdsslangen och blås på i ena röret, ska flöda ganska bra ur det andra röret då med. gör det inte de är paketet tätt.
