3694
Problem med Hydraulisk handbroms
3 585 Inlägg
26 januari 2012
Har problem med min hydraliska handroms i min bmw e36.
Cylindern är en ifrån klracing och är en 0.7a. och är inkopplad i serie med bakbromsen (UTAN fördelningsventil)
Kopplat såhär http://www.team-bhp.com/forum/attachmen … emoval.jpg
Problemet.
När jag drar i spaket så får jag dra den nästan i bott innan det den börjar ta.
Om jag pumpar ett par gånger på bromspedalen så tar handbromsen direkt.
Testat
Luftat standard. (Öppna nippeln, ner med pedalen, stäng nippeln, upp med pedalen)
Lufta med tryckluft
Lufta med backventil
Lufta med självrinning
Bytt huvudcylinder
Senast redigerat av ToTTeN (26 januari 2012)
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
DailyFresh Drifter
2 466 Inlägg
26 januari 2012
har du testat denna följden när du luftar:
bygg upp tryck med fotbromsen (rör ej hydraulkryckan), tryck ner fotbromsen o bott och öppna luftnippeln, håll sedan kvar fotbromsen i botten och låt nippeln vara öppen. dra sedan kryckan fullt och håll kvar den (även fotbromsen) stäng sedan luftnippeln.
Repetera detta ett par gånger så ska du se att det ordnar sig.
mvh stångberg
Automationstekniker
3 585 Inlägg
26 januari 2012
mvh stångberg
Det ska jag prova!!!
3 585 Inlägg
26 januari 2012
mvh stångberg
Edit: ingen skillnad!!!
DailyFresh Drifter
2 466 Inlägg
26 januari 2012
Det var som fan, har du kopplat handbromsen rätt?
vet några stycken som kopplat de fel, vet inte om du har en willwood cylinder eller ej men på de ska den bakre anslutningen gå till bromsvätske behållaren och den främre gå till bakbromsarna.
mvh stångberg
Automationstekniker
3 585 Inlägg
26 januari 2012
mvh stångberg
Jag har en noname. Ser likadan ut som willwood cylindern och har samma in/utgångar. Yess den är rättkopplad tyvärr.
DailyFresh Drifter
2 466 Inlägg
26 januari 2012
ok då vet jag inte vad det kan bero på.
men lycka till !
mvh stångberg
Automationstekniker
KHRacing
26 januari 2012
mvh stångberg
Det skall den ¨på alla :-)
KHRacing
26 januari 2012
ToTTen: du har kopplat rätt. bara fortsätt lufta
3 585 Inlägg
28 januari 2012
Problemet löst. Vände kolven med nipplarna uppåt och luftade lite till.
Och nu sitter den med nipplarna ner igen och funkar klockrent
Tack för all hjälp.
86 Inlägg
5 februari 2012
Hoppas att det är ok att jag lånar tråden lite...
Har kopplat likadant men spaken blir nästintill stum och har tom dragit i spaken tills den krökts utan att det låst upp bakhjulen riktigt!? ...tips på vad felet kan va, när man sett på div filmer så "duttar" dom ju bara för o låsa upp?
BMW - När du älskar att köra!!
KHRacing
5 februari 2012
hur långt kan du dra "toppen" på handtaget i centimeter typ ?
känns spontant som du har fel cylinder sad
86 Inlägg
5 februari 2012
Ja nån cm är max. Nåt tips på cyl som funkar?
KHRacing
5 februari 2012
Vad har du för storlek på bakbromsarna ?
jag har en WillWood handbromscylinder från www.ga1.se - slängde kinacylindern direkt.
Får kolla imorgon vad det står för tecken på min, åt dig
86 Inlägg
5 februari 2012
Det är BMW e30 orginal med skivor.
Är troligtvis en kinacylinder jag har oxå med tanke på va ja betalade för den. smile
Skulle va tacksam om du kollade det.
379 Inlägg
6 februari 2012
De ska funka prima på en E30, vet sånna som tom bara bromsar enda bakhjulet när dom kör diffat. De bromsar bägge ändå. Nått e galet.. Bromsar de bak vanligtvis? tongue Ganske behövs en renovering?
86 Inlägg
6 februari 2012
Mej veterligen så funkar bromsarna som dom ska annars, inte gått många mil sedan renovering.
Senast redigerat av MrQuickzilver (6 februari 2012)
