2996
Köpråd: lätt lastbil som får lasta mycket! (måste ha lyft)
72 Inlägg
31 januari 2012
Vilken lätt lastbil är bäst om man vill kunna lasta maximalt mycket och ändå ha bakgavellyft?
Tips mottages tacksamt
72 Inlägg
2 februari 2012
Bumpar för jag måste ha lite feedback här
Renault Master har jag sett blivit populär
Ford Transit likaså
Nån som vet hur mycket man får (och kan roll ) lasta i dessa båda?
55 Inlägg
2 februari 2012
Lasta mycket????????????
Är det mycket tunga saker du vill lasta?
Eller är det många soffor/möbler?
En stor skillnad på max lastvikt eller max lastvolym.
Lastbil med bakgavellift blir ofta "tung".
Med följd att lastvikten blir liten innan 3,5ton överskrids.
Vill du lasta mycket vikt skippa bakliften.
Vad skall du ha din lättalastbil med lift till?? Flyttbil, biltransport?
Med lem
768 Inlägg
2 februari 2012
Senast redigerat av robininfOCUS (2 februari 2012)
2 401 Inlägg
2 februari 2012
Hur omfattande är din budget då? Det känns som man vill veta det innan man ger något tips.  Är det 25 eller 250k som gäller?
72 Inlägg
2 februari 2012
närmare 25.
ja, jag menar vikt inte volym. borde varit tydligare där.
vill ju kunna lasta 1500 kg , men vettitusan om det går med lift
hörde nån säga att en ford transit får lasta bra mkt pga att den här förhållandevis "lätt" konstruktion
Dieselgypsy
538 Inlägg
2 februari 2012
1500 kg kommer du tyvärr nästan aldrig att kunna hitta för en B-korts bil med bakgavellyft.
Jag har kört gods i 6 år, och har aldrig haft en bil som har fått lasta den vikten, trots att jag körde lång och kortsprinter/transit osv.
Min sista transit (en 300L, kort och hög) utan påbyggnad fick endast lasta 940 kg.
Andra bilar som jag har kört:
MB Sprinter 316CDI lång (årsmodell 00) fick däremot lasta 1240kg
MB Sprinter 312D (kort hög) 1997: 1360 kg.
MB Sprinter 312D (lång hög) 1997: 1310 kg.
Med påbyggnad och lyft:
MB Sprinter 313CDI (2004) med skåp och bakgavellyft: 840 kg.
Peugeot Boxer (2008) med skåp och bakgavellyft: 1040 kg
Jag skulle inte kunna veta någon B-korts bil som kan lasta det du vill. Du får nog hitta en C-korts bil med dubbelmontage.
Det närmaste jag hittade ditt krav var en Renault Master Den får lasta 1460kg.
T.ex. denna: http://www.blocket.se/jonkoping/SKAPBIL … _9&w=3
Senast redigerat av TheDeadDorkster (2 februari 2012)
Ta gärna en titt på en av mina bilar och kommentera ifall du gillar någon av bilderna
55 Inlägg
2 februari 2012
Kan du vara tydligare med vad du skall ha den till?
Tunga saker lastas oftast med truck, inte med baklift.
72 Inlägg
3 februari 2012
tack för ett mycket bra och informativt svar! erfarenheter som dina är vad jag är ute efter
jag ska köra lite flytt men också annat bud, pallar med ved, bland annat. kanske ska nämnas att jag bor lite utanför lagens långa arm rent praktiskt (ser sällan polisbilar om man säger så big_smile) men jag vill alltså veta både laglig viktgräns och grundkonstruktionens ungefärliga viktkapacitet. vill alltså kunna lasta mycket utan att axlar lager och grejer börjar kivas.
vad är lång- resp kortsprinter? mercedes sprinter känner jag till men inte dessa termer
72 Inlägg
3 februari 2012
mjo men zeproliftarna pallar det jag ska lasta, det är under 750 så lastningen är inte problemet här.
41 Inlägg
3 februari 2012
Ska du transportera bilar,gräv maskiner och kanske annat så kan jag rekommendera www.auto-transporter.se
han har fina biltransporter till salu , vi köpte en från han som var till att flytta på bilar men nu har vi byggt lämmar på flaket och nu kan vi lasta allt möjligt ,lastvikten är 1713kg och vi kör med vanlig B-kort tongue
Flak längd,  5000mm. Bredd : 2010mm
1 938 Inlägg
3 februari 2012
Vi har merca sprintrar på jobbet med påbygge, zeprolift och ett skåp.
Lastar mindre än 1 ton, ska du lasta en grej som väger 750 kg så skulle du nog kunna skita i bakgavelliften och lasta 2 st 750kg pallar med truck istället, jobbigt att lossa bara om du inte har långgafflar på trucken eftersom du inte kan öppna sidan på sånna småbilar.
Norrlänning
643 Inlägg
4 februari 2012
lång/kortsprinter är de längre/kortare modellerna av merca sprinter. hyfsat lätt att lista ut tongue
72 Inlägg
4 februari 2012
tack som fan! mycket bra länk
saken är att jag i många fall kommer behöva lossa pallar utan truck, hos privatpersoner osv. då behövs antingen lift eller lång uppkörningsramp
41 Inlägg
8 februari 2012
Varsågod, hoppas du hittar något bra.
hans bilar är hydraulik så att flaket går höja&sänka plus att det finns jätte starka långa aluminium ramper.
när vi lastar långa grejer på bilen brukar vi förlänga flaket med ramper typ 65cm då har vi ett lastlängd på 5.65:)
allt du behöver är en palldragare och lämmar om det behövs .
