3145
bas till SPL Dynamics ICE 1500.1 som spelar djupt och rent??
38 Inlägg
2 februari 2012
nu är basen och slutsteget beställda så får vi hoppas det blir bra, hur rekomenderas det att jag ska koppla dem till detta slutsteg?
Då lånar jag min egen tråd lite och tänkte kolla om det är någon som har lite erfarenhet av dämpmattor?
förstår att kvalite spelar in ganska mycket, men finns det någon variant som man får hyffsad kvalite för pengarna?
kör ni flera lager med dämp matta eller använder ni något annat material också?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
2 februari 2012
www.blekingebilradio.se
Dom har silent coat som fungerar ypperligt att dämpa dörrar med och annan plåt också förstås.
http://www.blekingebilradio.se/product. … ry_id=1877
Senast redigerat av Tokken (2 februari 2012)
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
dB Jägare!
732 Inlägg
2 februari 2012
Kan varmt rekomendera Silent Coat! Otroligt lättabetad och behövs ej värmas! Skulle det fortfarande skrammla osv kan du bara slänga på ett lager till!
CSAB matta gör saker sjukt stumt, men behövs värmas en hel del och kan vara lite bökig i vinklade utrymmen. Rekomenderas dock starkt för exempelvis tak!
Har även hört gott om Hollywood Roadkillmatta! Kan dock ej uttala mig om denna själv, det överlåter jag till någon annan!
22 Inlägg
2 februari 2012
Tjena! Tänkte smita in med en fråga här.. jag har faktiskt ett SPL Dynamics ICE 1500.1 som driver 2 kicker 15" Comp basar i en fin låda, den har VÄLIDGT bra nu ett tag och är RIKTIGT nöjd! men sen imorse när jag gick ut till bilen och starat den å satte på en låt så hörde jag inte basen, så jag gick bak till slutsteget och där jag har basen så ser jag att "alarm" lampan lyser (röd) och basen spelar inte alls.. jag börjar då kolla alla kablar så allt sitter där det ska och det göt det.. jag har inte spelat under natten alls och dagen innan funkade det perfekt.. har någon en idé om vad som kan vara fel eller vad jag ska göra ? ni får gärna maila också!
EDIT: tyvärr inga kvitto kvar på det så om jag ska lämna in det så kommer det kosta en del ..
Senast redigerat av cryptolizer (2 februari 2012)
60 Inlägg
3 februari 2012
Koppla denna basen i 1ohm. Så körde jag med det slutseget och den basen, fungerade hur bra somhelst : )
Hur du ska koppla kablarna till basen ser du på denna sida: http://www.rockfordfosgate.com/Support/ … ringwizard
EDIT: du måste välja antal basar och vilken impedans din bas har.
Senast redigerat av SPLHell (3 februari 2012)
Voodoo
1 444 Inlägg
3 februari 2012
vad har du tänkt i batteri väg och kablage ?
3 187 Inlägg
4 februari 2012
CSAB mattan säljs la inte längre i sverige?
38 Inlägg
5 februari 2012
har du möjligtvis måtten på din låd? vad byggde du för låda?
38 Inlägg
5 februari 2012
kommer köra med 50mm2 från generatorn till batteri och även vidare till slutsteg, batteriet jag har är et 95ah mercedes. det borde hålla?
3 187 Inlägg
5 februari 2012
gissar på att det är något av följande grejer (eller kanske en kombination
1. för dåligt med ström
2. dålig jord.
3. för klena kablar.
3 187 Inlägg
5 februari 2012
eftersom du ska köra steget i 1 ohm så kommer du behöva ett extra batteri, annars kommer du få spänningsfall och det gillar inte stegen..
sen angående låda så kör på basreflex låda, skriv till dbakuten och fråga så kommer du få ett bra förslag.
6 851 Inlägg
5 februari 2012
Varför ska du byta till 50mm2 mellan generatorn och batteriet? Detta är nog något som endel kommer gnälla på, men tänker man lite förstår man varför. Att byta till grövre kabel mellan generator och batteri är i de flesta fall onödigt. Tillverkaren har förmodligen anpassat kabel efter generatorns maximala kapacitet. Man kan då inte få mera ström till batteriet,bara för man byter kabel till grövre. Tex. en 70a generator kommer inte kunna lämna mera ström till batteriet, en just 70a. Tar man då längden på den kabel de monterat original samt arean på den, så ska den gott och väl klara just 70a (även om den ser klen ut.) dock kan man kanske byta kabel om original är dålig, alltså skadad eller liknande,men byt då till motsvarande original eller snäppet över bara. Det man kan uppdatera är jorden mellan kaross och batteri.
38 Inlägg
5 februari 2012
okej, tänkte att det kankse skulle fungera eftersom jag tidigare körde ett t3000 rockfod fosgaet i 1 ohm till soundstream bas på 2000w utan några problem, då hadde jag detta 95 ah batteri jag tänkte använda nu och så gjorde jag en big tree. borde inte det fungera nu också?
Voodoo
1 444 Inlägg
5 februari 2012
jag har 2 batterier i min  och  har bytt generator till en 120a från 94a   har 75ah i baksäte och 100ah i skuffen  och 35mm2 från gen bak  och 50 mellan batteri å steg osv  och några st nya 50mm2 jordkablar fån motor till chassi.  när jag drar på så märks de  endast på volt mätaren  och då är de nog  generatorn som inte orkar hålla uppe spänningen  på 14,5v  för de dippar ner till 14 vanligast och  rejält så 13,5.
så ett 95 ah kmr nog behöva hjälp om du ska  köra ice 1500 i ett ohm
3 187 Inlägg
5 februari 2012
då säger jag att du garanterat hade spänningsfall...
ett batteri på ett såpass kraftigt steg är ren IDIOTI..
men vill du chansa och pajja ditt steg och bas så är det ju upp till dig..
38 Inlägg
5 februari 2012
självklart vill jag inte pajja mitt steg eller min bas tongue
men om vi nu säjer att jag skulle köra med 2 batterier för att motverka späningsfall, skulle jag inte behöva byta generator då också? eller håller det med bara att byta till 2 batterier?
funderar föresten på att koppla den i 4a ohm för att dra mindre ström? dumt eller smart?
Voodoo
1 444 Inlägg
5 februari 2012
läst flertal som kör med org gen  polarn kör med org gen på sin seat med 55ah fram och 2 st 75ah bak  och de funkar bra
38 Inlägg
5 februari 2012
men om vi nu säjer att jag skulle köra med 2 batterier för att motvärka späningsfall, skulle jag inte behöva byta generator då också? eller holler det med bara att byta till 2 batterier?
funderar föresten på att koppla den i 4a ohm för att dra mindre ström? sumt eller smart?
okej, ja då skulle jhu en uppgradering till 2 batterier inte vara så jobbigt smile
men som jag skrev funderar jag kanske på att inte koppla basen i 1 ohm, vad kulle ni rekomendera? 2 eller 4 ohm?
Voodoo
1 444 Inlägg
5 februari 2012
personligen så skulle jag kört den i 1 ohm. kör sj min xtr380d2 i 1 ohm med ice 1500
38 Inlägg
5 februari 2012
hehe okej, ja då är det bara utvidga budgeten lite till och satsa på 1 batteri till och köra det i 1 ohm.
fan nu kostar ljudet mer en bilen hehe.
föressten hur gör ni med era 50mm2 kabelskor? klämmer ni dem eller löder ni dem?
