3823
Volvo 240 glt oljud vid belastning
dögött
57 Inlägg
4 februari 2012
• Bilmodell
volvo 240 glt
b230E
• Årsmodell
1985
• Miltal
17700
• Modifikationer på bilen
standard
• Hur yttrar sig felet?
den knackar/tickar (ganska så ljust) vid belastning specielt på högre växlar.
låter som om något skulle sittaa löst men så är inte fallet.
och ljudet låter som om det skulle komma från toppen.
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
uppstår vid belastning, inte på tomgång eller när man bara gasar
• Vilken felsökning har redan gjorts?
inga felsökningar har gjorts mer än att lyssna
Senast redigerat av Patriklilja (4 februari 2012)
21 761 Inlägg
4 februari 2012
Kolla tändläget så att det inte är för högt ställt. Den typ av knackning som du beskriver tolkar iaf jag som "spikning" och sånt kan bla inträffa vid för högt inställd tändning och när man tankar lågt oktantal hos vissa motorer. Jag kanske tolkar fel, men det skadar inte att kolla tändläget åtminstone. smile
dögött
57 Inlägg
5 februari 2012
är inte så pass hajj med o ställa tändning osv, men hög ställd tändning kan det innebära hög tomgång? isåfall kan det mycke väl vara det problemet tongue
// Patrik
21 761 Inlägg
5 februari 2012
Ja, tomgången kan även bli hög. Visserligen kan luftläckage vid insugningsröret också orsaka hög tomgång, men eftersom såna här knackningsljud även kan bero på hög tändning så tror jag vi kan misstänka den biten i detta läge.
Har du tillgång till en tändinställningslampa så går det lätt att ändra tändningen, fast om det var länge sedan fördelaren vreds så kan den sitta rejält fast om man har otur. smile
dögött
57 Inlägg
5 februari 2012
ska kika lite påt imorrn o se vad jag kommer fram till smile
dögött
57 Inlägg
6 februari 2012
ingen skilnnad vid justering av tändning hmm börjar gå i banorna om dåliga lager nånstans
