3351
Batteri knas/Generator?
Japsare
501 Inlägg
10 februari 2012
Hej
Åkte en sväng nyligen och efter en stund märkte att basarna slutat spela, ja kollar jord osv, såg bra ut o basarna spelade då... på låg volym, sätter mig i bilen o stereon börjar flippa, dör o startar upp osv... kör en sväng till o märker att instrument belysningen blir svagare, inom kort fanns de knappt ljus alls, men när ja varvar upp så kom de lite, ytterst lite... o när ja stannar stendör den o strömmen är helt borta, inget liv alls... start kablar på plats o bilen startar och visar inget som helst fel, ja kör den mil ja hade hem utan några problem alls...
Vad kan ha varit felet? vill ju gärna inte att de händer igen så ja blir stående nån stans, har inte varit med om nåt liknande tidigare...
Generatorn? Batteriet? Jordkabeln? Kabelbrott? Ja tar gärna mot förslag.
Händelsen skedde i en -88 Civic 1.5 GL
Mvh TT
-My Way - Side Ways!-
En gång Japsare... Alltid Japsare!
21 761 Inlägg
10 februari 2012
Om du inte har kört bilen efter det så kan du kontrollmäta spänningen på batteriet för att se hur det står till med den biten, sätt batteriet på uppladdning om det visar låg spänning (vilket det borde göra). Se över både batterikablar och generatorkablar så att det inte är dålig kontakt någonstans, ta gärna loss kablarna och putsa rent vid alla kontaktytor. smile
Lyste inte laddningslampan i instrumenthuset när detta hände?
Japsare
501 Inlägg
11 februari 2012
Nej, de blev bara mörkare o mörkare. bilen har nu körts hela dan utan problem, men ska kolla de nämnda...
474 Inlägg
11 februari 2012
är generator remmen riktigt spänd då? Annars är de troligtvis kolen som är slut. Hade samma fel med min förra 745a, påväg från sundsvall till örebro, inte så kul wink
21 761 Inlägg
11 februari 2012
Eftersom laddningslampan inte lyste så tycker även jag att du bör kika hur kolen ser ut. Testa också om batterilampan lyser när du slår på tändningen, det ska den göra. smile
