3157
Volvo 940 gl, övertryck i insuget?
18 Inlägg
11 februari 2012
Tjenare jag har en volvo 940 som inte statar den får gnista och bensin men det jag tycker är så komstig är att istället för att suga in luft i insuget så spottar han ut det :S någon som har varit med om samma sak?? vad är problemet? tack för svar smile
Fixade en godkänd rubrik.
mvh jonTe/moderator
P o r s c h e
1 700 Inlägg
12 februari 2012
Kan NÄSTAN sätta ett par tusenlappar på att kamremmen kuggat. Alternativt ventiler som gått, men de ska inte gå sönder hux flux på en b230.
Alternativt är det något som är jävligt fel med tändningen.
Upplevt detta fenomen vid båda situationerna ovan wink
443 Inlägg
12 februari 2012
En grundläggande fråga man kan fråga är, hur uppstod problemet?
18 Inlägg
15 februari 2012
Ja tack det var kamen som stod fel smile så vi ställde in det och då gick han men när den blir varm så vill han bara dö och ligger man på låga varvtal och gasar så får man pumpa upp varv annars dör han smile
