3337
Oljetryck Audi S4 4,2
233 Inlägg
15 februari 2012
Tjena jag är lite bekymrad över mitt oljetryck vid körning så ligger trycket runt fem bar men på tomgång så kröp det mer till två bar idag bilen är ny servad med olja och filter vad är normalt när börjar det bli farligt funderar på att byta oljetrycksgivaren men tror det kanske kan vara instrumentet som spökar vad tror ni ? Tacksam för svar Med vänlig hälsning, Fredde
Audi frälst
7 274 Inlägg
15 februari 2012
2 bar på tomgång med varm olja är väl ganska normalt.
736 Inlägg
15 februari 2012
Skulle nog säga att det bör ligga över 1 bar på tomgång, men ju varmare oljan blir desto lägre tryck brukar man få på tomgång... 2 bar är inga problem. Hade du högre innan du bytte oljan är det förmodligen för att det än annan olja...
70 Inlägg
15 februari 2012
Min ligger på 2 bar oljetryck när oljan e varm... direkt man startat den å den står på tomgång ligger den på ca 5bar smile
233 Inlägg
15 februari 2012
Okej tack för alla snabba svar man blir ju lite nojjig :-) jo det är ju vid varm motor som den ligger vid två på tomgång
Och vid kall runt fem  så ni menar att det inte är någon fara ska nog mäta upp trycket med en extern tryckmätare också :-)
Audi frälst
233 Inlägg
15 februari 2012
Kan ju även tillägga att den var tom på Stickan när jag hämtade den så jag hällde i första bästa olja jag kunde hitta så den förra var köpt på Coop bygg ca199kr för fyra L antagligen ingen höjdare olja   Den förre ägaren har kört på Biltema delsyntet
Audi frälst
70 Inlägg
15 februari 2012
okej kan vara bra att kolla för säkerhets skull... inge roligt (billigt) ifall nå går sönder smile
233 Inlägg
15 februari 2012
Nej precis Den har ju en  tendens att vara dyr i delar :-)
Audi frälst
70 Inlägg
16 februari 2012
hehe V6:an var nog dyr att repa sad
233 Inlägg
16 februari 2012
Ja men endå inte så farligt men åttan är inte billig :-)
Audi frälst
70 Inlägg
16 februari 2012
ne inte om man jämför med 8:an smile
233 Inlägg
16 februari 2012
Precis men i
Man Jämför med en femma eller fyra så :-)
Audi frälst
