3009
B230 går riktigt dåligt !
649 Inlägg
24 februari 2012
Tjabba ! nu har vinterpulkan (945-91 N/A) fått sig lite problem. Körde hemifrån i morse och hann ca 2km innan den började blöddra något ordentligt. lyckades ta mig hem i 10 km/h trots allt.
har testat att koppla ur LMM men då gick den sämre. Polarn trodde att de va lambdan som faktiskt redan har varit tänd i några veckor. Grenrörspackningen gick för ca 3 veckor sen och de har jag inte hunnit göra något åt om de kan ha med det att göra?
Låter lite som att bilen misständer o går på 3 burkar, tomgången är ojämn som tusan och det är svårt o komma över 2000rpm. Någon som haft liknande problem eller vet vad det kan vara?
felkoderna visade endast lambda.
tacksam för svar !
Stolt arrangör av Stockholms största bilträffar!
649 Inlägg
24 februari 2012
Ingen idé att lägga upp sånna här trådar på garaget eftersom att de aldrig är nån som svarar
43 Inlägg
24 februari 2012
haha surt du wink låter som soppa pumpen.
43 Inlägg
24 februari 2012
samma sak hände på polarens 740, men då stängde han av den 10min sen startade den och den gick kanon.'
så går ner och starta den nu haha:P
Senast redigerat av SANDAHL (24 februari 2012)
649 Inlägg
24 februari 2012
hehe all right. testat o starta nu igen men samma problem :p
1 271 Inlägg
24 februari 2012
inte så att du lekt så tändhatten hoppat av på något tändstift de är vanligt nämligen. annrs så kan de vara lambdan som spökar testa koppla bort den
43 Inlägg
24 februari 2012
okej, men det låter som soppa pumpen är problemet tongue alltid värt att byta o testa?
649 Inlägg
24 februari 2012
nope ! har kikat allt sånt smile ryckte säkringen till lambdan o då dog den direkt :p
649 Inlägg
24 februari 2012
Jag är osäker, de konstigaste är att om jag startar den och gasar så beter den sig helt normalt de 3 första sekundrarna när den får extra sås, sen kommer blödder igen !
43 Inlägg
24 februari 2012
fast är nog ganska säker på att det är grenrörspackning. det suger in syre där sen mäter lamdasonden fel värde (för magert) och fuckar upp allting genom att spola på mer soppa så den går fett och bluddrar.
en polares farsa hade precis det felet.
649 Inlägg
24 februari 2012
kan det vara ! dock har lambdan lyst i nån månad och grenrörspackningen har vart pajj i 3 veckor, ändå har den gått varje dag utan större problem smile
43 Inlägg
24 februari 2012
ja det är skumt, men du säger att du startar bilen och den går bra i 3 sek sen går den förjävligt, kan de inte va så att pumpen ger den tillräckligt för att kunna starta och sen tar den normala mängden bensin slut och går sedan dåligt?
649 Inlägg
24 februari 2012
hehe jo :p känns som det kan vara lite allt möjligt. lagar nog grenrörspackningen imorn o byter förhoppningsvis lambdan om jag hittar nån smile om felet kvarstår tror ja det kan vara soppapump
163 Inlägg
24 februari 2012
kolla insugspackningen också så den inte suger tjuvluft där, har nyligen bytt det på en kompis 740 med b230f, den gick också väldigt kasst. bytte insugspackning och grenrörspackning samtidigt, gick kanonfint sen.
649 Inlägg
24 februari 2012
De har du rätt i! känner mig dum som inte ens kollat det.. får väl spraya på lite o se om de bubblar när motorn går smile
163 Inlägg
24 februari 2012
den hade blivit deformerad på 1:ans insugskanal, packningen hade liksom "sugits in" så det var i princip ett öppet litet hål, hördes inte alls men reagerade som fan på startgas, tomgången blev stabil efter byte av insugspackningen. grenrörspackingarna hördes inte heller något från men avgasvärdena blev bra efter byte av även avgasgrenrörspackningarna.
649 Inlägg
24 februari 2012
ska se ! smile
Tryck och pys-åka
884 Inlägg
24 februari 2012
Annars... prova lite sand i detdär hålet med oljekannan på. Brukar lösa alla misständningsproblem tongue
649 Inlägg
24 februari 2012
de kan de va :o
Tryck och pys-åka
884 Inlägg
24 februari 2012
Men allvarligt:
Dubbelkolla tänddelarna. Eftersom den gnäller på att lambdan är fel så är det kanske för att den inte tänder som den ska, dåliga halvförbrända avgaser youknow.
Överslag nånstans, spräckt rotor, fördelarlocket dåligt, fnösketorra tändkablar, slutkörda stift, allmänt glapp i kablar in till tändförstärkaren ?
