2828
Volvo 940 -93 Kylvätsketemperatursensor
1 Inlägg
27 februari 2012
Hej.
Vid mätning av HC-halten så "hoppar" värdet mellan godkänt och "hur mycket som helst". Funderar på om kylvätsketemperatursensorn möjligen fått "spelet".
Under insugsröret sitter 2 avkännare, varav den nedre (runda stift) tycks vara till mätaren på instrumentbrädan. Den övre (ser ut att vara monterad med en bult) har flata stift och när jag kortsluter utgående kabel så tänds motorlampan. Då borde jag vara på rätt sensor?
Om jag lyckas lossa bulten till sensorn, finns det något sätt att kontrollera funktionen på denna givare?
Roland
24 Inlägg
1 mars 2012
Är det en b230F motor så stämmer det(och ska nog göra det på dem andra motorena med) som du kommit fram till, runda stift instrumentpanelen och platta till den som skickar datan till databoxen
