jag tänkte skaffa slut steg och nyare högtalare bak, undrar om jag kan använda samma salladar från ena hötalare som sitter nu i hatthyllan och dra dom till slut steget? istället för att dra nya kablar hela vägen från stereon till steget, och remote saldden blir från bak lysen, så behöver jag endast dra en kabel från battariet, funkar det visst?
lågnivå kabel då? ja det funkar att koppla på baklyset om du inte har canbus, dock är det en "tattar" lösning. rekomenderar att göra det korrekt istället.
men, måste man alltid koppla lågnivåkablar från stereo till steget, jag undrar om jag kan koppla samma kablar som nu är kopplade till bakhögtalarna, och koppla dom till steget, och från steget drar jag nya kablar till högtalarna?
orkar du inte dra en kabel genom bilen så ska du inte ha billjud i den..
har ditt steg högnivå så funkar det, dock blir ljudkvaliten sämre..
