hej har en volvo 940 som jag fått tag på ett par fälgar till. R-fälgara har suttit på en volvo s80 som har m14 bultar och 940 har m12. så vad ska man göra för att det ska passa?
Inte ett skit. skruva dit & se glad ut - OM de inte tar emot fjäderbenet. nars är det bara att skaffa vanliga skruvbara spacers, tror det är 26mm som krävs... www.manton.se har att beställa.
okej tack, jo spacers hade jag nästan räknat med, men är just om hålen passar då det ska vara m14 bultar på s80 och är ju bara m12 på 940 in? och sen hur är det med centrum hålet?
Kan inte Volvo så bra, men trligen är cenrumhålet samma (?)
Asså gängerna sitter jui nte i fälgen så vilken gänga det e på bultarna spelar ju inte ett dugg roll. Å konan på Volvos M12 Bultar e stor så det räcker.
Centrumhålet skall va samma så länge fälgarna inte e från en S40n V50 eller V70II S80II XC60 V60 S60II då e det mindre.
Men du måste ju ha spacer oavsett köp dig en uppsättning från www.manton.se
Visst kanske det GÅR utan men det kommer ju bara se skitdumt ut utan spacers
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
