3451
225/35-19 8x19 Saab 9-5 kombi
181 Inlägg
8 mars 2012
Är det någon som kör med 225/35-19 på en saab 9-5 kombi ?. Är ute efter om någon har haft problem eller om det fungerat problemfritt angående det låga belastningsindexet. bilen är sänkt 40/40 och. vet inte om jag skall våga gå på 235 däck. så frågan är bara om det är någon som kört/kör med 225/35-19 ?   fälgen jag kommer ha är 8x19 ET 38
Tack på förhand / Mikael
Senast redigerat av mikegbg (8 mars 2012)
181 Inlägg
18 juli 2012
tongue bättre sent än aldrig. kör på 225/35-19 8x19 et 38. Bak har det aldrig skrapat i = för hög skall skruvas ner smile fast har inte heller schimsat upp där och kommer inte göra heller. Lägger om däcken till nästa vår så höger går på vänster och viseversa. Fram däremot så skrapade däcket bort innerskärmen samt drog ner en plåtbit som låg emot gummit vid skarp sväng. Så det lät som när man var liten och hade en plastbit in i ekrarna smatter smatter. böjja upp den ordenttligt och det fungera igen. vet dock inte hur mycke bilen är sänkt men det är inte mycke plats mellan gummi och skärm
