3300
Volvo 745 turbo bensinvärmare!
486 Inlägg
8 mars 2012
Hejsan, köpte i måndags en 745 turbo. När jag kollade under huven i tisdags morse upptäcke jag med stor glädje att jag har bensinvärmare! cool Iaf, Timern sitter i handsfacket, men jag vet fattar inte riktigt hur man ställer in den;) En lättare beskrivning av den: Har en röd startknapp, under den finns två knappar till "t1" & "t2". Till vänster om dessa finns fyra knappar, inställning av klocka (eller?). Hoppas ni fattar vad jag menar, slår vad om att fler har haft just denna modellen. Bilder kan jag nog fixa tills imon! wink
1 813 Inlägg
9 mars 2012
bensinvärmare ? inte kupevärme ? "Motorvärmare"? så har du en kontakt någon stans fram på bilen till sladden ?
man brukar väl inte ha en bensinvärmare mer om man kör disel då den e mer svårtänd
Åk före du så väntar jag på dig där..!
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
9 mars 2012
bensinvärmare är rätt vanligt på bensin bilar med
1 813 Inlägg
9 mars 2012
jasså ? har ja aldrig hört talas om tongue kanske för man inte behöver det i halland ? nästan aldrig under -10 tongue
486 Inlägg
9 mars 2012
Du får googla så får du se vilken underbar lyx de e! wink
486 Inlägg
9 mars 2012
Hittade instruktionsboken till den idag, men begrep inte mer för de.. Kommit fram hur man sätter på den i "direkt läge" men då är turbinen bara igång i typ 2 min, sen stänger den av sig och startar ca 10-15min senare igen. Får ju inte värme i vatten eller kupé då..
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
9 mars 2012
Du måste ha värmen på fullt för att d ska funka! T1 och T2 är ju 2 olika tider som du kan ställa in! Du har ingen bild på den så man kan se dom olika knapparna!
486 Inlägg
9 mars 2012
Vredet e på max neutral Springer ut nu och tar en bild! smile
718 Inlägg
9 mars 2012
PÅ den jag hade i min 960 så höll man inne T1 eller T2 (beroende på vilken man ville ställa in) tills klockan började blinka, sen ställde man bara in avresetiden med h+ el h- och m+ el -. H för timmar och m för minuter. sen tryckte man på T1 eller T2 igen så va den inställd.
Värmaren startade sen en halvtimme innan avreseriden har jag för mig!
Mvh Johan
486 Inlägg
9 mars 2012
Mvh Johan
OKej får testa de nästa gång jag ska iväg. Så om jag fattat de rätt? vi säger att jag ska iväg 10.00 så startar den 09.30?
718 Inlägg
9 mars 2012
Mvh Johan
Ja så va det på den jag hade iaf! Såg inte exakt likadan ut men den va originalmonterad av volvo iaf! Kan ju va att det skiljer lite i utseende på årsmodeller.
486 Inlägg
9 mars 2012
Mvh Johan
Kan va så. Vore så underbart med att komma ut till bilen helt uppvärmd!
718 Inlägg
9 mars 2012
Ja det var helt underbart. Beställer jag nån gång ny bil så ska där sitta en sån i den!
486 Inlägg
9 mars 2012
Så synd bara att nya kostar en förmögenhet sad de är väl 10 och uppåt?
718 Inlägg
9 mars 2012
Väljer du till d när du beställer bilen så kostar d väl 7-8000. att eftermontera kan kosta upp åt 20000!
486 Inlägg
9 mars 2012
Då vill man helst inte eftermontera mao smile
