3538
Volvo 740 startar bara ibland
24 Inlägg
14 mars 2012
Har en Volvo 740 GLT 16v som bara startar ibland. Lamporna lyser när jag vrider på tändningen man hör klick ljudet men ha vägrar tända eller gå igång och vissa dagar startar den som om ingenting har hänt, batteriet är nytt.
Tacksam för svar smile
36 Inlägg
14 mars 2012
Om startmotorn går runt och du har ett spridningsrelä på expansionskärlet hade jag testat att byta det.
/p
24 Inlägg
14 mars 2012
Startmotorn går inte runt, så måste vara ngt annat fel hmm
/p
36 Inlägg
14 mars 2012
kass startmotor? - det hade jag på min golf och det yttrade sig precis så - startade ibland och ibland inte
24 Inlägg
14 mars 2012
Har också gått i dom tankarna, man får väl testa o köpa en begagnad på skroten lr nått tongue Kanske kan vara solneoiden lr vad den nu heter tongue
4 150 Inlägg
14 mars 2012
Jag hade exakt det felet du beskriver, ibland startade bilen jättelätt andra gånger gick inte startmotorn runt alls. Bytte startmotor och det löste problemet:)
24 Inlägg
14 mars 2012
Okej jag får kolla upp detta då smile Tack för svaren!
88 Inlägg
14 mars 2012
Fick byta startmotorn på min vinterpulka. Den orkade inte ens slå till tillslaget (solenoiden) från nyckeln. Om man kortslöt stiftet från tändningslåset och plusen så slog den inte till heller. Men om jag knackade samtidigt då hände det nåt. Men den slog aldrig ut drevet mot start-kransen. Så jag bytte. Då försvann problemet. Så jag tippar också på startmotorn.
24 Inlägg
14 mars 2012
Okej, ja det är väl bara att testa byta startmotor då så får man ju se vad som händer smile Tack för svar! smile
88 Inlägg
14 mars 2012
Ingen fara. Solenioden ger sig efter några år. Det blir smuts inne i tillslaget på nåt vis. Inte helt svårt att byta heller. Sitter med två bultar 19 mm nyckel smile
24 Inlägg
14 mars 2012
Okej okej, då ska det ju inte vara så farligt smile
