Hej! Jag har precis kopplat in 4st LED-Slingor i bilen(Blåa), när jag hade kopplat färdigt allt kollade jag så det lyste, vilket det gjorde så tänkte inte mer på det. Sen nu på kvällen när jag skulle testa hur det lyste så märkte jag att 2st lyser blått(som dem ska) men sen också att 2st lyser "turkos". Vad kan vara fel? Snälla hjälp:( Jag har kopplat alla LED-slingornas + kablar till varandra samt alla - till varandra, undrar om det kan vara felet? Ska jag koppla + från den ena LED-slingan till - på den andra kanske? Sen dra - från den ena och + från den andra och koppla till jord och plus? Och göra likadant på dem andra 2? Kan det bli rätt då? Kom gärna med förslag på hur jag kan lösa detta! Förlåt om det blev lite rörigt men hoppas någon vänlig själ här ute kan hjälpa till:) //Bjoooorne
Batch menar du Alltså tillverkningsserier, troligen är dom tillverkade med lite olika spec, eller så har butiken du köpt av bytt leverantör och du har ett märke på dom ena, och ett annat på dom andra
Haha;) Aja, kör en liten fusklösning på det hela:D Är tydligen så att 2-3 dioder på varje slinga av dom som lyser konstigt är annan färg så tejpar över dem eller liknande:D
