3277
Byte m46 till m90 på 940 16v
157 Inlägg
16 mars 2012
Tja!
Nu är det så att jag vill byta till en m90-låda i min 940 (1991) där det nu sitter en m46. Motorn är en 16 ventilare, alltså b234f och jag undrar om m90 passar direkt eller om man måste göra om någonting?
Tack på förhand!
Audi A4 1.8t Quattro
300 Inlägg
17 mars 2012
du tar låda svänghjul å spakställ + kadan från m90
157 Inlägg
17 mars 2012
Okej, tack!!
Fri fart för ett fritt folk!
14 137 Inlägg
17 mars 2012
bara att bulta dit..antingen använder du svänghjul+koppling från M90bilen
så gjorde jag på min 745glt 16v eller så kör du med orginal svänghjul och tryckplatta och diesel lamell
157 Inlägg
17 mars 2012
Okej, tack så mycket!
14 137 Inlägg
17 mars 2012
du kan köra med orginal kopplingscylinder osv
oavsätt
fungerade mycket bra med 940turbo koppling på min 16v var allt utom snäll mot kopplingen och den höll måttet
spakställ+plåthållaren som håller upp spakstället
v-balk
komplett kardan
låda
är iallfall saker som man måste byta
sen d24tic lamell till m90
eller svänghjul+tryckplatta+lamell 940turbo/ltt M90
