2938
Nya lagen om rondellkörning, blinka ut vid endast utkörning.....
Fri fart för ett fritt folk!
14 149 Inlägg
21 mars 2012
attackhamster skrev:
Germax skrev:
Äntligen!
Finns ingen logik att blinka innan en rondell, speciellt inte när man ska svänga vänster.
Jag blinkar iofs inte ur en rondell heller, det är ju det vackra med en rondell, att den är uppbyggd på ett sånt sätt så man inte är direkt beroende av vad andra gör (läs åt vilket håll dom ska).
Jag som kör lastbil uppskattar 100% om folk blinkar vänster om dom ska till vänster
annars kanske jag får "chansa" att du inte ska till vänster utan rakfram.. sen om du blinkar höger in i det sista
så hinner jag kanske inte få ut både bil och släp innan bilen bakom kanske ska till vänster.. då får jag
vänta på den... att den KANSKE blinka höger... ibland får man chansa att bilen i rondellen ska svänga höger
så jag kan få åka ut... har hänt X antal gånger att mitt släp är i vägen för bilar som inte har blinkat vänster
jo förstår tanken..men som sagt det blir fel i 2filiga rondeller...
om ALLA blinkade ur rondellerna så skulle det inte vara ett problem för oss som kör större fordon
du kan iallfall bromsa och dra iväg utan att bry dig om ett busslast med folk när det inte går tillräckligt jämnt och mjukt iallfall smile fast du har problemet med längden istället.
Muttley
21 mars 2012
Germax skrev:
Äntligen!
Då frågar jag varför de blir fel i 2 filiga?. ska du åt vänster så ligger du i vänsterfilen och blinkar tills de är dags att ta sig över till högerfil då man blinkar höger, bytar fil sen blinkar sig ut.  Man ska INTE ligga i högerfilen om du ska till vänster.
De missar många.
8 883 Inlägg
21 mars 2012
De missar många.
Just den här är en av anledningarna till att det är rena djungeln ibland då alla har sina egna regler eller tolkningar. Det är helt Ok att ligga i högerfilen när man ska till vänster, man använder blinkers när man lämnar rondellen.
Skulle man göra som du beskriver och krockar så blir du (den som ligger i vänster filen) vållande då du gör ett körfältsbyte.
Hamilton
Fotograf på tierpidag.se
14 149 Inlägg
21 mars 2012
De missar många.
det beror på....vet flera rondeller som är 2filiga som är skyltade att man ska både ut första och andra avfarten och då blir det fel.
där är det oxå 2filigt ur rondellen
dessutom så är det ingen lag som säger att man MÅSTE ligga i vänsterfilen om man ska ut på sista utfarten om det inte är skyltat och målat på vägbanan ...jag lägger mig inte i innerfilen på vissa rondeller då det slutar med att man får åka 7varv runt för att inte behöva riskera något smile
dessutom används blinkerser vid filbyten av olika slag och man gör inget filbyte när man åker "rakt" fram i en rondell
det finns nog en ganska stor logisk förklaring till varför man ej ska blinka vänster i en rondell
Muttley
21 mars 2012
Hamilton skrev:
De missar många.
Hamilton
De finns rondeller du kan ligga i höger. Men de finns även rondeller där du SKA ligga i den vänstra i ingångsläget. Och man har full skyldighet att filbytet sker utan risk för olycka. Så du har rätt. Men är folk så efterblivna idag att de inte kan vrida på sig och kolla döda läget?.  Jag förespråkar vänsterblink vilket fall som, om man kan kontra med att blinka höger och kolla över axeln när man ska byta. Har funkat överallt jag kört.  Tex i Malmö idag där de praktiskt taget är efterblivna på att köra. Fantastiskt nog funkade de idag. Kan man inte byta fil är de bara att köra ett varv till.
Muttley
21 mars 2012
De missar många.
Jag menade rondeller med körriktningsvisare målade i gatan såklart vilket jag glömde nämna.  Det skadar aldrig att använda blinkers åt båda hållen bara man gör sig förstådd bland övriga trafikanter vilket är de viktigaste när man existerar på vägarna smile
14 149 Inlägg
21 mars 2012
Hamilton skrev:
De missar många.
Hamilton
exakt!  ingen har rättigheter i en rondell men skyldigheter och den som ligger i vänsterfilen är SKYLIG att ha väjningsplikt mot dom som ligger i högra filen
faktist en av anledningarna att jag alltid ligger i höger filen för att jag inte har några skyldigheter förutom att blinka när jag ska lämna rondellen
faktist ofta jag varit nära på att smälla i just det läget där folk inte tittar om det ligger en bil i högerfilen.. värst är dock dom som genar runt i 2filiga rondeller dom går in till höger går sen till vänsterfil och kliver ut sen direkt genom högerfilen ..många gånger jag varit RIKTIGT nära att smälla i dom lägena
nu vet jag dock vad som är på gång och undviker att ligga så vi krockar brukar dock hänga på tutan duktigt när detta händer. alltid skoj att se hur någon dum kärring skiter på sig när dom ser vad dom just gjort
14 149 Inlägg
21 mars 2012
tkd_rille skrev:
Growe skrev:
De missar många.
jo exakt..men du går ALDRIG fri om du svänger in i någon som åkte in samtidigt som dig trotts att det är målade pilar och skyltat..värt att tänka på
är det skylltat försöker jag följa det i den mån det är möjligt
Muttley
21 mars 2012
Nej verkligen inte då som vi sagt så är vi skyldiga att undvika olyckan. Men de verkar många ha missat i sin teori smile
1 212 Inlägg
21 mars 2012
jag vill ha svar nu!!! från http://www.transportstyrelsen.se/ så vi vet vad lagen säger.
jag klarar inte att sluta med att visa min väg genom rondellerna, så jag fortsätter att underlätta för andra bilister.
vad fan! hela stolpen behöver inte vara grön, kör....
8 883 Inlägg
21 mars 2012
Att köra i cirkulationsplats:
- Du har väjningsplikt mot fordon som redan är i cirkulationen, vilket innebär att du i god tid ska sänka hastigheten eller stanna och att du får köra vidare endast om det kan ske utan fara eller hinder.
- Välj det körfält som är lämpligast för den fortsatta resan.
- När du byter körfält eller annars flyttar dig i sidled ska du ge tecken.
- Du får endast byta körfält om det kan ske utan fara eller onödigt hinder för övriga trafikanter.
- När du kör ut ur en cirkulationsplats ska du ge tecken till höger.
- Om du kör ut ur en cirkulationsplats från vänster körfält måste du vara uppmärksam på fordon till höger eftersom du inte vet om det ska fortsätta att köra i cirkulationen. Tänk också på att du själv gör ett körfältsbyte.
Källa: Transportstyrelsen
Hamilton
1 212 Inlägg
21 mars 2012
Hamilton
allt hänger på frågan: skall jag visa min färdväg genom rondellen. körskolorna idag är hårda på att enbart höger blink får ske. jag vill veta om jag kan bötfällas för att visa min färdväg...
Muttley
21 mars 2012
Nej du kan inte bötfällas för att du blinkar vänster. Men däremot om du inte blinkar höger.  Enkelt och bra.
1 212 Inlägg
21 mars 2012
tänker på min son inlägg: Får endast blinka ut ur rondellen.. läste jag redan om i tidningen för något år sedan! Många bötfälldes i Örebro tror jag det var där de satte in en resurs poliser som endast kollade detta!
Å ni som inte vet vart mötande ska köra ut får helt enkelt följa den andra lagen gällande rondeller, ALLA i rondellen har företräde så sluta stressa in i rondellen och var uppmärksamma istället!
Även min dotter med nytaget körkort påpekade för mig att jag gjorde fel i rondellen med att visa min väg..
VAD GÄLLER? därför väntar jag på svar från lag och ordning i trafiken.
14 149 Inlägg
21 mars 2012
bor i örebro och  bott här i hela mitt liv och har aldrig hörtalas om att polisen gett böter för att blinka vänster i en rondell
men om jag får möjlighet ska jag prata med en som jobbar som trafikpolis här i örebro och se vad han säger ..om han orkar snacka jobb vill säga smile..en RIKTIGT skön trafikpolis förövrigt
1 212 Inlägg
21 mars 2012
SE till att han snackar jobb på sin fritid, vi vill ju veta:)smile PS. har lärt mig kolla alla broar över genomfartsleden E20, det står ofta någon med en konstig manick och riktar trafiken. 70-90 är det som gäller genom örebro, men jag verkar vara ensam:P  .ds
14 149 Inlägg
21 mars 2012
90 är det på e20 genom hela örebro varken lägre eller högre..sen att folk sällan kör fortare än 65 är en annan sak
eftersom jag är en gnällig närking så har jag koll på vart dom rosa jävlarna står så det brukar vara lungt smile
träffar inte den polisen så ofta men om jag gör det så ska jag fråga smile
han stormade in på polarns firma härom dagen och härjade som fan skönast var när han körde ut framför polarn på handbroms sladd och på med blåljusen och hoppade ur polisbilen..folk kollade visst en hel del
skönt när dom har lite humor smile
60 Inlägg
21 mars 2012
Appropå rondeller, lite off topic: Filmen ett päron till farsa i europa med Chevy Chase när han har hyrbil i london (vänstertrafik) och ej kommer ur rondellen, DEN scenen är underbar "look kids big ben"
Behandla andra som du själv vill bli behandlad =D
denkz
323 Inlägg
21 mars 2012
#59
Jag blinkar alltid vänster och sedan höger när jag skall ut. Tänk att polisen har resurser för att enbart spana på bilister i rondeller. Herregud.
367 Inlägg
21 mars 2012
#60
Blinkar inte mina medtrafikanter i rondellerna så kör jag bara rätt ut, måste dom nita så får dom väl göra det.
Jag skiter i vilket.
