2787
Vart kan jag köpa långa vagnsbultar? 20cm+ M6
142 Inlägg
20 mars 2012
Tjena! Letar efter långa vagnsbultar som jag ska skruva fast extraljus hållaren med. Ska vara över 20cm långa och det måste vara m6. Letat på lokala järnhandlare och dom säger att så långa så pass tunna är svåra att få tag i tyvär. Men man måste väll kunna hitta det någonstans??
Supraman
2 300 Inlägg
20 mars 2012
Gängstång kan va ett alternativ
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
142 Inlägg
20 mars 2012
Det sitter med gängstav nu. Men vill inte ha någon synlig mutter framtill. Det ska inte gå att skruva loss hela fästet. Förebygga stöld alltså
235 Inlägg
22 mars 2012
Ta en vanlig vagnsbult så slipar du den som en spetts, så lika gör du me en gängstång som de blir i rätt längd, sen är det bara att svetsa ihop dom å slipa så du får den igenom hålet.
Så då har du fått den i 20 cm:)
Egen företagare Bilbygge & Chassie-teknik
1 594 Inlägg
23 mars 2012
Just så eller så sätter du bara en punktsvets på muttern så går det inte få loss den.
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
